Stary 19-09-2017, 22:50   #1
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Domyślnie Aktywacja/Kodowanie funkcji
Witam, czy jest możliwość zakodowania lub aktywacji jakiś fajnych funkcji w fieście? Mam na myśli np. automatyczne ryglowanie drzwi, zamykanie szyb przy zamykaniu auta itd.
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 11:55   #2
drno3
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: fiesta mk7,mk8
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
Domyślnie Odp: Aktywacja/Kodowanie funkcji
Tak jest możliwość aktywacji np. globalne zamykanie szyb podczas zamykania samochodu , automatyczne blokowanie drzwi po przekroczeniu 20 km/h, komputer pokładowy, alarm itp.
drno3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 16:25   #3
pkraska31
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
Ma ktoś listę takich funkcji które można aktywować?
Jest ktoś kto się tym zajmuje w Łodzi albo okolicach?
Stary 20-09-2017, 18:38   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Do domykania szyb po zamknięciu z pilota bądź centralnego potrzebny jest chyba moduł ale na bank przydała by się lista rzeczy jakie można mieć we fieście i co obsłuży BCM a do czego potrzeba dodatkowych modułów
Gdy miałem pod opieką focusa mk2 to nie było problemu z odszukaniem takiej listy i dokładaniem przydatnych rzeczy czy funkcji
We fieście zrobiłem tylko:
-światła dzienne, fabryczne mijania z mocą 70% (zamiast oryginalnego przekaźnika mam sterowany wzrostem napięcia)
-automatyczne ryglowanie po ruszeniu
-spalanie chwilowe , komputerek pokładowy
-czujnik temperatury zewnętrznej (nie oryginalny ale działa w miarę dokładnie)
-moduł bluetooth(niestety po włosku ale zawsze można podmienić) plus gniazdo USB i panel radia z większym wyświetlaczem i klawiszami fonu
-lusterko fotochrom z C Max
-sensor deszczu /zmierzchu (mam prawie komplet ale jeszcze nie podłączyłem go)
Część tych rzeczy wymaga programowania (ForScan plus ELM327 z przełącznikiem HS/MS sobie radzi) ale niektóre rzeczy bez tego da się zrobić jak np wymiana wyświetlacza radia
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 22:06   #5
pkraska31
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
Zgadzam się, nie znalazłem nigdzie listy jakie funkcje można aktywować, co dołożyć i jak ulepszyć fiestę( znaczy pojedyncze tematy gdzieś się przewijały, ale takiego zbiorczego nie znalazłem).
Spalanie chwilowe mam, czujnik temp. zewnętrznej też mam, lusterko fotochromatyczne mam. Bluetootha dzięki xiaomi roedmi mam. Czujnik zmierzchu i deszczu też mam.
Znajdzie się ktoś w łódzkim kto zająłby się domykającymi się szybami i autoryglowaniem?
Stary 21-09-2017, 07:05   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
A jakim cudem aktywowałeś autoryglowanie po ruszeniu w fieście prze FL?
Napisał pkraska31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMHO nie da rady w fieście pre-fl zrobić autoryglowania, tak samo jak nie można zrobić domykania szyb. Przełącznik szyby pasażera jest dwu pozycyjny, a nie cztero. Moduł drzwiowy nie obsłuży domykania.
A w Łodzi ja robię takie rzeczy.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 09:54   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to cię rozczaruje , ale u mnie autoryglowanie działa .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 21-09-2017, 10:11   #8
EW1
Postów: 1,331
bartoszek
w/g opisu :
1. włączyć zapłon (bez silnika)
2. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi
3. wyłączyć zapłon (bez silnika)
4. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi
5. włączyć zapłon (bez silnika)
6. 1 raz nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi
Powinien dać sygnał dźwiękowy, że jest ok.
i u mnie nawet ForScan nie był wymagany ale takową opcję mam w nim (programowanie i konfiguracja/ryglowanie po ruszeniu)
Odnośnie domykania szyb się nie wypowiem na temat oryginalnego moduł drzwiowego ale w moim escorcie zrobiłem tę funkcję uniwersalnym chińczykiem i działa prawidłowo , więc przypuszczam ,że i tak się we fieście da
Stary 22-09-2017, 12:38   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dlatego pytam. Bo temat przerabiałem kilkukrotnie i nie dało rady. Nawet gdzies na jakimś innym forum czytałem wypowiedz mayaka, że nie da rady.
Żona wróci z pracy to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 22-09-2017, 17:49   #10
herbi1
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
bartoszek
w/g opisu :
no niestety u mnie ta obcja nie działo...szkoda....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herbi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
