25-09-2017, 12:33 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,045
Odp: Sygnalizacja otwartych drzwi nie działa
LIN jest magistralą przesyłu danych. W przypadku, o który pytasz LIN służy do komunikacji miedzy modułami drzwiowymi przednimi i tylnymi oraz komunikacji z panelem przełączników na drzwiach kierownika.
26-09-2017, 09:28 | #12 |
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Gdzie może znajdować się 6A_2 - sprawdzę ciągłość kabla?
Wczoraj przejechałem się autem po raz pierwszy od zgłoszenia usterki przez żonę, okazuje się że dodatkowo nie działa nic związanego z tylko tymi drzwiami - okno, sterowanie innymi oknami z panelu drzwiowego przy pochwycie, zewnętrzne lusterko i podświetlenie dolne lusterka zew. Jeżeli moduł drzwiowy mam dobry, to muszę sprawdzić czy jest zasilanie na module. Bezpieczniki w bagażniku sprawdzone, na listwie jest 12v. Zgodnie ze schematem Mondeo powinno być na A2 +, a na A13 -, zgadza się? - schemat w poprzednim moim poście. Będę szukać, gdzie są właściwe piny w Smaxie - bo akurat LIN jest na innym pinie (o ile dobrze po kolorze przewodu za słupkiem wnoszę to B20) i na A13 nie ma żadnego przewodu, może znajdę po kolorze przewodu za kostką w słupku BK-VT (fioletowo-czarny zgaduję). Ostatnio edytowane przez krzykor ; 26-09-2017 o 09:48 |
26-09-2017, 10:43 | #13 | ||||
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,045
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-09-2017 o 10:46 |
26-09-2017, 11:29 | #14 |
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
A13 oczywiście jest taki czarny grubas, jeżeli on powinien przewodzić z masą to nie przewodzi!
Chyba jest winowajca. Wielkie dzięki. |
26-09-2017, 11:32 | #15 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,045
I prawie na pewno jest przerwany gdzieś w gumowym "słoniku" łączącym drzwi i kabinę.
26-09-2017, 12:10 | #16 |
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
dokładnie w samej gumowej wtyczce na konektorku zaraz za zgniotkiem, ufff
Stary WIELKIE DZIĘKI!!! |
