Stary 02-10-2017, 16:33   #31
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Domyślnie Odp: czy można zamontować sztywne koło zamachowe zamiast dwumasy
Od jakiego typu 1.8 dopasować to koło sztywne używane ?? mój symbol silnika KKDA. Nie chce sie bawić w dwumasy bo zamierzam samochód sprzedać.
Piotrulek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 18:35   #32
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Od jakiego typu 1.8 dopasować to koło sztywne używane ?? mój symbol silnika KKDA. Nie chce sie bawić w dwumasy bo zamierzam samochód sprzedać.Jak przepatrzyłem to transit connect 1.8 tdci ma takie oryginalne sztywne koło, ale kto wie czy podejdzie, niby okienka do czujnika ma takie same jak na dwumasie ???
Stary 02-10-2017, 21:57   #33
Bad Boy
Avatar Bad Boy
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Ogarnął ktoś konkretnie sprawę koła sztywnego w 1.8tdci (KKDA)?Bo pisania sporo ale nie dokońca z tego coś wynika.
P.S. Wyobrażacie sobie dwumasę w autach sportowych?No ja jakoś nie.Silnik 1.8 tdci to jednostka "żywotna" jeśli chodzi o występowanie w modelach Forda.Czy w latach '90 wystepowała w nich dwumasa?Nie.Więc sztywne wg mnie podejdzie.Co do wskazań producenta to tak jak ktoś pisał nie do końca mówi prawdę, a to co niektórzy chcą usłyszeć.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Bad Boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 12:10   #34
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
czy to koło o wymiarach : średnica : 290 mm i ilością zębów 135 podejdzie pod dwumase o wymiarach średnica 298mm, liczba zębów 116, jak kwestia rozrusznika i czujnika halla ????
Stary 05-10-2017, 19:27   #35
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Także po wszystkich działaniach i podmiankach różnych kół zamachowych do silnika z symbolem KKDA w fokusie mk2 po lifcie 2009 rok silnik 1,8 cdti 115 KM, do sprzedania pozostaje najtańsza kwestia wobec nowego to regeneracja cenowo i w praktyce wychodzi dobrze, bo wszystkie koła używane od fordów sprawdzałem i lipa od żadnego 1.8 tddi nie podejdzie różne wymiary koła,inna ilość zębów na wieńcu oraz w innych przerwaniach okienka na czujnik indukcyjny.
Stary 10-10-2017, 07:08   #36
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Jakim momentem dokręcać koło dwumasowe w 1.8 tdci ??
Stary 17-07-2022, 21:15   #37
Dariuszfr
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Napisał Piotrulek2013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniki 1.8 TDCi (dwumasa) oraz 1.8 TDDi (koło sztywne) mają inne czujniki położenia wału. W TDDi jest długi czujnik że śrubką mocująca wzdłuż czujnika. W TDCi jest krótki czujnik że śrubką mocująca w poprzek czujnika. Założęnie koła sztywnego z TDDi do silnika TDCi nie zadziała. Wogole nie zapalisz silnika bo nie będzie sygnału położenia wału. Czujnik od TDDi ma inne mocowanie i też się nie da zamienić. Na szczęście produkowane są koła sztywne do silników TDCi, kompatybilne z czujnikiem halla zastosowanym w TDCi.
Dariuszfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
