Stary 15-10-2017, 15:46   #1
hooze
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: mondeo mk4
Domyślnie Alarm jak wyłączyć głośne uzbrajanie
Na wstępie chciałem powitać wszystkich forumowiczów. Jestem od tygodnia nowym posiadaczem Mondeo MK4 2,0 benzyna.
I nie wiem czy czegoś już nie popsułem...przy zakupie jak dobrze pamiętam alarm uzbrajał się cicho, ryglowały się zamki i była sygnalizacja kierunkowskazami. Dodatkowo przy odryglowaniu pilotem zapalają się światłą postojowe i pod lusterkami. Generalnie teraz też tak jest tylko przeszkadza mi trochę dosyć głośny sygnał syreny. Czy da się ten sygnał dezaktywować?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-10-2017 o 15:52 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2007-2014 po to jest prefix`
hooze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 16:16   #2
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Alarm jak wyłączyć głośne uzbrajanie
syrena sygnalizuje też błędy - np. otwarte drzwi przy zamykaniu
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 16:26   #3
hooze
Model: mondeo mk4
Sprawdzałem czy drzwi domknięte i szyby. Jak zamykam są dwa krótkie piknięcia jak otwieram jedno.
Stary 15-10-2017, 16:50   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
musisz odszukać instrukcje i przeprogramować alarm.
fabryczne alarmy są bez sygnalizacji już od lat, wymóg unijny
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 16:54   #5
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 182
w poprzednim aucie pasascie tez byl fabryczny alarm i tez sie uzbrajal po cichu, jednak nie pamiatam jak ale bylo cos na syrenie od tylu i tam sie to dalo zmianiac na glosne uzbrajanie, ktos oswieci czy fabryczny alarm w mondeo tez tak ma?
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 06:58   #6
hooze
Model: mondeo mk4
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie najczęściej montowane były centrale alarmów? żeby znaleźć instrukcję muszę zobaczyć jaki to alarm...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2017, 08:53   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
najcześciej w okolicach gniazda obd, lub koło skrzynki bezpieczników u pasażera.
Stary 04-11-2017, 12:53   #8
hooze
Model: mondeo mk4
Mam taki alarm.
czy ktoś posiada może instrukcję?
Stary 06-11-2017, 12:56   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
nic więcej? żaden producent się nie chce przyznać do tgo?
Stary 06-11-2017, 12:59   #10
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
To dobry alarm, nikt nie będzie wiedział co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
