Stary 18-10-2017, 08:28   #4201
Pakula
Avatar Pakula
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy ktoś dokładał moduł w Kudze 20011r ?
Robiłem to w S maxie ale tam miałem tą dużą navi,a w Kudze mam to radio Sony.
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 08:37   #4202
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
robi się generalnie tak samo: moduł. wiązka, mikrofon, manetka (nie koniecznie)
Stary 18-10-2017, 19:21   #4203
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
Nie mogę znaleźć jak zdemontować schowek aby sie dobrać do modułu.
W S maxie poszło łatwo,w Kudze próbowałem i się poddałem....
Stary 18-10-2017, 19:23   #4204
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Musisz zdjac tez plastiki z tunelu środkowego bo jeden zachodzi na schowek.
Stary 18-10-2017, 19:42   #4205
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
No właśnie on mnie pokonał...
Stary 18-10-2017, 19:44   #4206
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Zacznij od mieszka od biegów, pod spodem jak dobrze pamietam są dwie śruby.
Stary 18-10-2017, 19:48   #4207
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
Czy to jest jedyna opcja żeby sprawdzić czy jest moduł?
Podlączając elma da sie sprawdzić?
Stary 18-10-2017, 19:56   #4208
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się sprawdzić
Stary 18-10-2017, 20:01   #4209
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Da się sprawdzić
Możesz konkretniej napisać jak to sprawdzić?
Stary 18-10-2017, 20:01   #4210
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
KUGA Workshop manual
Strona 670 oraz 674
Moduł BT jest widoczny na stronie 333
Kuga jest trochę podobna to C-MAXa więc może pomoże:
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 18-10-2017 o 20:21
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
