18-10-2017, 08:28 | #4201 |
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy ktoś dokładał moduł w Kudze 20011r ? Robiłem to w S maxie ale tam miałem tą dużą navi,a w Kudze mam to radio Sony. |
18-10-2017, 08:37 | #4202 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
robi się generalnie tak samo: moduł. wiązka, mikrofon, manetka (nie koniecznie)
18-10-2017, 19:21 | #4203 |
Model: S-MAX
Postów: 125
Nie mogę znaleźć jak zdemontować schowek aby sie dobrać do modułu.
W S maxie poszło łatwo,w Kudze próbowałem i się poddałem.... |
18-10-2017, 19:23 | #4204 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Musisz zdjac tez plastiki z tunelu środkowego bo jeden zachodzi na schowek.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
18-10-2017, 19:42 | #4205 |
Model: S-MAX
Postów: 125
No właśnie on mnie pokonał...
18-10-2017, 19:44 | #4206 |
Postów: 2,893
Zacznij od mieszka od biegów, pod spodem jak dobrze pamietam są dwie śruby.
18-10-2017, 19:48 | #4207 |
Model: S-MAX
Postów: 125
Czy to jest jedyna opcja żeby sprawdzić czy jest moduł?
Podlączając elma da sie sprawdzić? |
18-10-2017, 19:56 | #4208 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
18-10-2017, 20:01 | #4209 | |
Model: S-MAX
Postów: 125
18-10-2017, 20:01 | #4210 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
KUGA Workshop manual
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Strona 670 oraz 674 Moduł BT jest widoczny na stronie 333 Kuga jest trochę podobna to C-MAXa więc może pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 18-10-2017 o 20:21 |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
