28-10-2017, 20:47 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Wskazówka temperatury chodzi skokowo
Witam, posiadam od niedawna Galaxy 2,0 benzyna i taką ciekawostkę, zauważyłem że wskazówka temp. silnika chodzi skokowo i w ciągu 2 minut dochodzi do 90 stopni. "Skoków" jest trzy, czy to normalnie? i ogrzewanie kiepsko działa przy tym, czy to normalne w Galaxy?
28-10-2017, 22:50 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Odp: Wskazówka temperatury chodzi skokowo
zrób test zegarów, aby wykluczyc silniczek wskaźnika
30-10-2017, 20:41 | #3 |
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Dziękuje za wskazówkę, Test zegarów zrobiłem przed chwilą, wskazówka chodzi płynnie, jakieś pomysły?
30-10-2017, 20:46 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Czujnik temperatury silnika G12 do wymiany.
31-10-2017, 00:19 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Jeśli to nie będzie czujnik to wydaje mi się że układ się zapowietrza bo możliwe że uszczelka pod głowicą wydmuchana.
Można to sprawdzić robiąc test CO2 na warsztacie koszt około 30 zł. |
12-03-2018, 08:44 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 15
Witam a normalnie w galaxiakach MK3 1,8 tdci wskazowka od temperatury silnika powinna wskazywac 90stopni? czy to normalne ze wogole tyle nie osaga i zatrzymuje sie przy 70stopniach?
18-12-2018, 16:27 | #7 |
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Dzien dobry, zimno, trza wrocic do tematu, czujnik wymieniony, nic nie dalo. Glowicy podobno (2 mechanikow) nie tykamy, jest ok. Jakies pomysly?
Ostatnio edytowane przez Pern ; 19-12-2018 o 12:20 |
19-12-2018, 12:20 | #8 |
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Wczoraj w nocy podłączyłem jeszcze pod kompa, Forscan, efekt na szafie 90 stopni na kompie 101 stopni, ktoś może mi coś na to powiedzieć?
17-10-2019, 10:07 | #9 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
