25-09-2017, 13:16 | #1 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Wymiana osłon przegubów wewnętrznych
Witam!
Mam do wymiany 2 osłony przegubów wewnętrznych. Robię to pierwszy raz (na bazie info znalezionych w necie). Przeguby muszę wyczyścić, gdyż nie wiem od kiedy są narażone na brud. I tutaj mam pytania : 1. Czy wystarczy odpowiednio pochylić auto by nie trzeba było spuszczać oleju ze skrzyni przed wyjęciem przegubów (skrzynia manualna)? 2. Jak spuścić olej ze skrzyni ? Odciągnąć przez otwór do sprawdzania jego poziomu ? 3. Jaki olej wlać i ile go wchodzi? 4. Czy dam radę umyć przeguby wewnętrzne bez wyciągania ich ze skryzni ? Wypiąłbym tylko ośki z przegubami zewnętrznymi- tak byłoby chyba najszybciej. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź / sugestię. |
25-09-2017, 14:11 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Wymiana osłon przegubów wewnętrznych
musisz wyjąć przegub, jak inaczej osłonę założysz?
wyjąc, wymyć w benzynie, nałożyć smaru tyle ile trzeba, jakoś to się napełniało osłonę, chnyba do 3/4 pojemności, niech ktoś mnie poprawi. olej zdaje się nie wycieknie, ale niech potwierdzi ktoś. warto by wymienić olej jak już w tych okolicach prace robisz. |
25-09-2017, 16:07 | #3 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Spoko można rozbierać nic nie wycieka, to nie Renault Lub jak inni piszą auto z cip....ą na masce. Ale teraz patrzę masz mk1, w mk2 jestem pewny w jedynce nie pamiętam. Ale na 90 procent jest szczelne.
25-09-2017, 22:38 | #4 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego zobacz gdzie masz wlozona polos, a gdzie masz korek do wlewu oleju, ja mialem mk1 2.0 i tam nie wyciekalo
04-10-2017, 22:29 | #5 |
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Jestem po wymianie.
Wyciągałem całe półośki. Wystarczy odkręcić drążki kierownicze i maksymalnie skręcić koła. Z bólem, ale półośki wyszarpałem. Ciężko było wyczyścić przeguby. Wypłukałem kilkukrotnie ropą, potem 2 dni odmakało. I tak zostało trochę smaru. Myjka ciśnieniowa poszła w ruch - znacznie lepiej. Na końcu płukanka benzyną i wreszcie czyściutko. Wymiana osłon nie jest skomplikowana, skomplikowany jest dobór osłon. U mnie pasował dopiero 3 model. Na szczęście kupowane na miejscu = bez problemu z wymianą. Oleju ze skrzyni troszkę pociekło. Dolałem na równi z korkiem. Dzięki za wszystkie sugestie. |
27-10-2017, 23:00 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Troch za późno ale może jeszcze się komuś przyda.
Oleju w skrzyni lepiej nie wymieniać przy silniku 2.3 jest tam prawdopodobnie czerwony olej który kosztuje około 100 zł za litr a potrzeba na wymianę ponad 2 l. Ja u siebie mam zalany jakiś zwykły chyba 80 na 90 i zimą zanim się skrzynia nie rozgrzeje to ciężko przerzucać biegi. Nie wiem czy przy wszystkich skrzynia w 2.3 tak jest ale ja wymieniałem już dwa razy skrzynie i za każdym razem było tak samo. |
30-10-2017, 17:37 | #7 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
potwierdzam, olej do skrzyni musi byc jaki producent zaleca, ja do 2.0 wlalem jakis innym to nie moglem biegów wrzucac i mi potrafily wyskakiwac, wlalem zamiennik ze sklepu forda i jak reka odjął
