Stary 11-11-2017, 12:57   #1
Suszek24
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
Domyślnie Auto pali na 3 gary
Czesc wczoraj zatankowalem paliwka na shellu i po odpaleniu zaczal chodzic na 3 gary.. Sprawdzilem wtyczki ze wtryskow i tak ze 1.2.3 po odpieciu jest reakcja silnika a na 4 wtrysku brak reakcji tylko spirala co oznacza ze prad idzie do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy chodzacym aucie sprawdzilem tez waz powrotu i z wtrysku nic nie leci ani grama ropy..
Czyżby umarl wtrysk?
Suszek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 10:58   #2
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Domyślnie Odp: Auto pali na 3 gary
Zero sugesti ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2017, 11:44   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Wtrysk zawieszony,zepsuty,przewód zatkany,sterownik nie daje sygnału itd.Jak to na odległość sprawdzić?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 12:20   #4
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Sprawa wyglada tak.. Odpinam pokoleji wtyczki wywala błąd i jest reakcja silnika przydusza sie.. Na 4 wtrysku gdy odpinam wtyczke wywala tylko blad a reakcji zadnej.. Tak samo gdy odpinam waz przelewowy nic nie leci z niego...
Mozna stwierdzic ze sie zacial na amen lub zatarl ?
Stary 12-11-2017, 12:26   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli dochodzi paliwo do wtrysku a z przelewu nic nie leci to wtrysk do wymiany.Jako że ten wtrysk nie działa to się silink nie przydusza
Stary 12-11-2017, 12:34   #6
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] otoz to jak poluzuje przewod od wtrysku to pryska. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2017, 12:44   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Czyli paliwo dochodzi do wtrysku .Wtrysk do wymiany jeśli napięcie idzie do niego.albo sterownik źle steruje nim.Obstawiam wtrysk.Pozdr
Stary 13-11-2017, 09:14   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Wtrysk do wymiany. Jesli po odpięciu kabla zero reakcji. Koszta w sumie nie duże.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 14:03   #9
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Zamień miejscami 3 wtrysk z 4 i będziesz wiedział co jest grane. Jeżeli nie wywala błędów to wiadomo że od strony elektrycznej wszystko jest ok.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 15:05   #10
bartol191998
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: mondeo Mk3
Postów: 0
Hej. Miałem podobny problem zawieszony wtrysk czyszczenie na myjce ultradźwiękowej pomogło na jakiś czas. Ogólnie pompa do regeneracji wtryski też i czyszczenie całego ukladu. I przy okazji wyszło że turbina kuleje
bartol191998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
