Stary 15-11-2017, 10:15   #11
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 115km - błędy wtrysków P02CD, P02CF, P02D1, P02D3
Sygnalizacji DPF nie ma za bardzo - tylko wlaczenie wentylatorow chłodnicy i wieksze spalanie. Mam radio z androidem i kupiłem forscana tak ze czesto sobie ogladam bledy i wskazniki.
Ja też mam podobne trasy - jezdze z Rokicin do Łodzi i na jednym tankowaniu ponad 1000 km robie czyli też około 6 litrów wychodzi.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 13:56   #12
darekwawapl11
Avatar darekwawapl11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 39
u mnie to samo z tym ze silnik pracuje jak zegarek zadnych dziwnych dźwięków szarpania czy głośnej pracy odpala na dotyk... bledy na 3 i 4 cylindrze.
Kupiłem zestaw na test przelewów jak sie zrobi cieplej to sprawdze z ciekawosci...
I rozglądam sie za nowymi wtryskami...
darekwawapl11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 18:40   #13
Arris_Van_K
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 115KM
Postów: 5
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przeprowadzeniu Forscanem procedury serwisowej Reset pilot injections quantity learned values na jakis czas jest lepiej potem problem wraca
A jak "uczyles" wtryski ponownie pilotażowej dawki wtrysku??
Arris_Van_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 18:43   #14
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Wtryskiwacze 1.6 TDCI
Witam forumowiczów .
Ostatnim czasem wymieniłem u siebie w mondeo 1.6 (115KM) dwa wtryskiwacze 2 i 4 ponieważ sypały błędami typu Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra X na granicy maksymalnej .
Od czasu ich wymiany i resetu dawki pilotażowej wtrysku błąd nie wraca na tych cylindrach .
Do wymiany mam na pewno jeszcze jeden wtrysk który daje błąd :
P02CD - Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 1 na granicy maksymalnej.
Ale moje pytanie bardziej dotyczy wtrysku w cylindrze 3 , nie daje on błędu jak 3 poprzednie wtryski jedynym dziwnym zachowaniem jakie zauważyłem jest w PID-ach w Forscan , Dokładnie chodzi o PICL_INC_C3 który jako jedyny ma wartość 818 , nawet ten z cylindra 1 jest na 0 pomimo błędu P02CD
Czy taki stan rzeczy kwalifikuje go do wymiany ? I za co jest odpowiedzialny ten PID ?
Ostatnio edytowane przez Marantz87 ; 27-06-2022 o 19:42
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
