Stary 15-11-2017, 16:24   #11
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Odp: Re: Porównanie opon
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maksymalne koła w Fieście to 17" 195/45.
skąd masz tą informację ? jak w takich z obcieraniem ?
Ja myślę o 195/55 ale R16 nie R17
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 16:47   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja obłsugu Fiesty mk7, strona 163. I nawet nie 195/45 17", tylko 205/40 17" (195/45 dotyczy Fiest mk6).
Stary 15-11-2017, 17:42   #13
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Odp: Porównanie opon
z tym że ja nie chcę lacza poszerzać , 195 mi pasuje jak najbardziej a podbić profil troszkę bo każdą nierówność łapię na drodze
patrząc w instrukcji :
205/40 17" średnica (mm)= 595,8
195/45 16" = 581,9
195/45 17" = 607,3
nadzieję mi daje :
195/60 15" = 615
do tych które patrzę zakładać
195/55 16" 620,9
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ford niby takie potrafi też założyć , tylko czy trą XD
tylko czy ktoś może zakładał
Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 15-11-2017 o 18:00
Stary 15-11-2017, 18:01   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
195/45 16" = 581,9
195/45 17" = 607,3
nadzieję mi daje :
195/60 16" = 615
195/55 16" 620,9
Pomiedzy 205/40 a 195/45 17" jest tylko 1,8% różnicy w odczycie prędkości przez licznik km/h. To prawie nic. Jednak gdy chcesz montować 195/55 lub 195/60 16" to różnice są już znaczne. (do 8km/h).
Stary 15-11-2017, 18:19   #15
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
licznikiem się nie martwię ,
interesuje mnie bardziej czy oponka wejdzie na spokojnie i nie bedzie haczyć na wybojach, przy ostrym skręcaniu itp
nie wiem na ile można ufać takim stronom , liczyłem że ktoś już założył jednak Xd
Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 15-11-2017 o 18:29
Stary 15-11-2017, 18:34   #16
M@reS
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 19
Może w Fieście nie musisz się martwić bo nie ma TC ESP i innych "ulepszaczy jazdy". Ale nie wiem jak będzie działał ABS jak odczyty z czujnika będą inne niż zapisane w komputerze.
Normą w ASO jest zamiana opon, kół do 2% różnicy od oryginału. Powyżej nikt Ci tego w ASO nie wymieni bo czujniki z kompem się nie dogadają.
Możesz wymienić na własną odpowiedzialność ale wolał bym bezpieczeństwo i żeby ten ABS chociaż zadziałał, bo nie wspomnę o innych czujnikach....niż szpanerskie fele.
M@reS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 19:02   #17
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał M@reS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chodzi mi o szpanerskie fele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to nazwałeś
chcę założyć oponki 195/55 R16 Crossclimate , maja dobre opinie i miałem okazję je krótszy czas w zimie testować . Na obecne "zimy" jak znalazł nie wielosezonówki a całoroczne opony, z chęcią nie kombinowałbym i założył 185/55 R16 na moje felgi i nie wymyślał ale takich nie sprzedają .
nie chcę zmieniać alusów na inne narazie a oponki wolałbym całoroczne niż komplet specjalnie na zimę i specjalnie na lato szczególnie gdy przednie letnie do wymiany
Stary 15-11-2017, 19:18   #18
M@reS
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 19
Konwerter opon on-line i sprawdzasz jakie Cie interesują i czy mieszczą się w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są takie gdzie wpiszesz oryginalny rozmiar a wyskoczy Ci kilkadziesiąt zamienników.
Między 185/55 16 a 195/55 16 jest różnica na styku (na +1.95 %)
Z 16 pasuje też rozmiar
195/50 R16
601,4 mm
-8,5 mm
-1,4 %
A potem już szersze od 205 lub 175-185 ale takich nie chcesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez M@reS ; 15-11-2017 o 19:21
Stary 15-11-2017, 19:24   #19
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
185/55 R16 to chyba jedyne rozwiazanie z tych "konwerterów" ale Crossclimate takiego nie produkuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie pirelli
zastanawiałem się co z montażem 195/55 R16 z racji szerokiej gamy opon całorocznych dla tego rozmiaru w tym crossclimate
Stary 15-11-2017, 19:32   #20
M@reS
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 19
Mało całorocznych...tu masz godne uwagi 185/55 16
MaxxisAP2 All Season185/55 R1687 H XL E | B | 69dB
VredesteinQuatrac 5185/55 R1687 V XL C | C | 68dB
A te są na prawdę chwalone.
PirelliCERTYFIKOWANY SPRZEDAWCACinturato All Season185/55 R1683 V E | B | 69dB Etykieta UE
E
B
69dB
No i te....ale nie do końca ufam tym homologacją na zimowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michelin CrossClimate 185/65 R15 92 V XL
Ostatnio edytowane przez M@reS ; 15-11-2017 o 19:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
