Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-12-2016, 10:57   #551
kobra166
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
A do tego zestawu nie jest potrzebny przypadkiem silniczek z linką, bo takie coś niektórzy sprzedają ?
kobra166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 13:04   #552
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Ale tylko w benzynie (serwo), bo tam gaz jest na linkę, a jak masz kopciucha to nie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 21:01   #553
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 86
Witam Panowie ,
mam taki problem ponieważ w moim mondku zmieniłem skrzynię na 6 biegową i tempomat nie działa jak powinien min. nie działa na 3biegu i 6, można zmienić jakoś ,że jest skrzynia 6b żeby działał jak powinien?
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 21:40   #554
AndrzejVFR
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Mk3
Koledzy mam Mondeo 2004 tdci 115 przed chwila kupiłem cały uchwyt z czujnikami i poduszkę ze sterowaniem, wszystko założę tylko nie mam jak dodać tempomatu do system, pomoże ktoś ? Wrocław (mogę podjechać w każde miejsce w pl)
AndrzejVFR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 13:10   #555
zippy
Avatar zippy
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
Czy jest ktoś przy trasie Rzeszów-Tarnów-Kraków ew okolice Mielca, kto potrafi zaprogramować tempomat? Kontrolkę w zegarach udało się aktywować Forscanem. Pozostaje programowanie PCM, ale tu już potrzebny ktoś z IDS.
Mały update.
Okazało się, że podczas programowania tempomatu występuje błąd i cała procedura idzie do piachu.
Zastosowałem więc sprawdzony sposób. Kupiłem kompa od auta z tempomatem i podmieniłem.
Plus takiego rozwiązania jest taki, że cały tempomat można uruchomić, nie posiadając IDS'a.
Potrzebujemy dwa czujniki, poduchę z przyciskami, PCM od wersji z tempomatem, Interfejs ELM 327 v3 z Forscanem (kodowanie kluczyków do immo). Przy okazji obalam mit o jakimś programowaniu PCM po wymianie itp. Wszystko działa bez problemów.
Po lifcie dodatkowo trzeba dopisać kody wtryskiwaczy, ponieważ sterownik wtrysków jest zabudowany w PCM. (można to zrobić również elm'em).
Ostatnio edytowane przez zippy ; 12-05-2017 o 16:39
zippy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 14:39   #556
Vegeta_1906
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
witam. w związku z wiadomością na PW postanowiłem że napiszę na forum że posiadam instalację elektryczną z mondeo MK3 2005-2007 lift 2.0 TDCI gdyby ktoś potrzebował pinów (np. do C-200, lub innych) lub całych wiązek proszę o info na PW być może że coś się znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Vegeta_1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 19:40   #557
CODI
Zarejestrowany: 11-08-2004
Postów: 4
Czesc.
Pacjent Mondo TDCI 2004 rok kombi, 6 biegów manual.
Zastałem : wiazka w kierownicy pełna (wszystkie 9 przewodów we wtyczce).
Zamontowane : poduszka z włącznikami dołożona i 3 czujniki z okablowaniem wlutowane w starą instalacja.
Tempomat odblokowany IDS-em 2 dni wczesniej (widziałem na własne oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zamontowałem wczoraj brakujace 5 kabli do komputeraa (2x do czujników i 3 sztuki łączące z C32).
Polaczenia zrobiłem nastepujaco
Czujniki - zielono-niebieski z czujników na c200-12, zielono-zolty na c200-77
Wtyczka C32
c200-60 na c32-1
c200-13 na c32-13
c200-57 na c32-7 (brak pinu 2 w gnieździe i wtyczce, zgodnie z jednym z opisów wpiałem sie w biały przewód z numerem7).
Tempomat nie działa, żadnych objawów ani błędów.
Zaczałem szukac dalej i zastanawiam sie jaki wpływ ma brak wielu pinów w gnieździe C32 i wtyczce C32.
Braki we wtyczce c32 - 2, 12, 19, 21
Braki w gniezdzie c32 - 1, 2, 12, 13, 7, 8, 19, 21.
Zastanawia mnie brak pinu 7 w gnieździe. Podpiąłem sie do 7 we wtyczce ale moze jednak musze go gdzies dalej podpiąc.
Pisaliscie o zmostkowaniu pinu 7 z bezpiecznikiem na +12V (N82). Mam to podłączyc z C32 ?
Prosze o podpowiedzi, ew jakas dobra dusze z Wro która rzuciłaby okiem na całosc.
Updejt. ForScan na Androidzie zwrócił mi 4 błędy
Kod: P0571 - Uszkodzenie w obwodzie włącznika hamulców korygującego prędkośćpojazdu (Speed Control Brake).
Kod: P1000 - Test gotowości diagnostyki On-Board (OBD) niekompletny (tutaj pisza że to problem z niezakonczonym cyklem testów w kompie, moze pojawiło sie po wgraniu nowego softu i aktywacji tempomatu ?
Kod: P1608 - Utrata sygnału związanego z funkcją monitorowania FIP (to raczej układ wtryskowy, grzebalismy troche przy pompie)
Kod: U1262 - Usterka transmisji danych SCP (tutaj zegary moze miec cos wspolnego z tempomatem).
Wczesniej ich nie było na 100% ale pewnie max 2 pasuja do tempomatu. Tak czy inaczje auto dalej jeździ ma kopa tylko cos duzo ostatnio pali (pow 7l).
Sprawdziłem zielony czujnik jest ok, zgodnie z opisem ustawiłem tez ponowny skok. Po wyczyszczeniu błędów tempomat nie działa i błedy wracaja.
Updejt2 . Ford Scanem sprawdziłem PID monitorujący przyciski na kierownicy.
Wszystko jest ładnie raportowane. Wiec i zasilanie musi byc na kierze.
Przedzwoniłem połączenia do C200 i wszystkie są ok
Trace nadzieje.
Prosze o podpowiedzi gdzie szukac ?
CODI
Ostatnio edytowane przez CODI ; 08-06-2017 o 20:45
CODI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 13:48   #558
mkomar
Zarejestrowany: 16-06-2017
Silnik: 2000
Gdzie w Mondeo MK3 diesel 2.0 znajduje się złącze c200
mkomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 10:31   #559
CODI
Postów: 4
Domyślnie Re: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Widze ze nie chciało sie nawet pierwszej strony ze zrozumieniem poczytac.
Zdjecia są na pierwszej stronie
http://c.wrzuta.pl/wi17474/3ace9a0a0...ie_zlacz_2.gif
i w paru miejscach dalej.
Złacze jest dostepne od strony komory silnika na podszybiu pod filtrem ppyłkowym.
M
Ostatnio edytowane przez CODI ; 28-06-2017 o 11:03
Stary 16-11-2017, 15:03   #560
tommy66
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: MK3 fl automat
Silnik: 2.0 TDDI
Witam, mam mk3 2004 fl 2.0tdci tiptronic. Przeczytałem wszystkie posty od początku i z tego co zrozumiałem wystarczy instalacja przycisków i tempomat działa ale nie ma kontrolki na wyświetlaczu, dobrze Rozumiem?
Ps. Znalazłem jeden czujnik przy hamulcu w kolorze szarym.
Czyli muszę jeszcze mieć zielony, koszt ma w Warszawie na zbyciu?
Ok. Czujnik jest ale tempomat nie działa, bezpiecznik wymieniony i odcięte podgrzewacze spryskiwaczy, jakieś sugestie?
Edit! Kto w Warszawie jest w stanie aktywować tempomat?
Ostatnio edytowane przez tommy66 ; 18-11-2017 o 15:29
tommy66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
