Stary 28-06-2017, 15:03   #1
czullo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Kuga
Postów: 22
Domyślnie Parktronic ilość głosników i gdzie się znajdują
Dziś eksperymentowałem z parktronic i zauważyłem że działa mi tylko głośnik z przodu od strony lewej oraz tylni prawy. Czy Kuga posiada tylko te dwa głosniki w trybie parktronic? Bo wydaje mi się że powinno "pikać" z tej strony gdzie jest przeszkoda, czyli liczba głośników powinna wynosić 4.
czullo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 07:31   #2
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Domyślnie Odp: Parktronic ilość głosników
Głośniki są dwa w miejscach jak piszesz.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 11:45   #3
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Bo parktronic ma swoje głośniki takie małe . Jak by był spięty w jakiś magiczny sposób z radiem to byś miał wszystko jak chcesz, ale nie ma łatwo.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 15:04   #4
Pakula
Avatar Pakula
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
W którym dokładnie miejscu jest tylny głośniczek parktronica?
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 15:36   #5
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 15:45   #6
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
O to chodziło!!!!
Dzięki
Bump: No, nie mam go...
Stary 21-11-2017, 17:41   #7
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Może masz nieoryginalny i glošnik masz w innym miejscu?
Stary 21-11-2017, 18:29   #8
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
Jestem na etapie dokładania,nie mam parktronica
Kupiłem już moduł,wiązkę i czujniki.Podłączyłem i nie ''pipczy'' czujniki działają bo słychać je.Teraz jeszcze ten głośniczek musze kupić ale coś nie widze na all...o
Ostatnio edytowane przez Pakula ; 21-11-2017 o 18:32
Stary 21-11-2017, 22:10   #9
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Na al...o nie ma, szukaj po numerze FINIS 4501599.
Jeśli nie przeraża Cię ebay to masz tu 2 przykłady:
Bump
#$&&^$&^ ;-( nie dopatrzyłem, nie wysyłają do Polski. Ale szukaj po FINISIE - może być w częściach innych fordów.
Stary 26-04-2019, 13:39   #10
Lukas9200
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie buzzer glosnic parktronika gdzie szukac
Witam mam problem z czujnikami parkowania mianowicie po odpaleniu i wrzuceniu biegu wstecznego słychac przez kilka sek pisk i system nie dziala tylko miga kontrolka parktronika . Bylem z tym tematem u elektryka i spawdzil ze czujniki sa okej tylko jest problem z tylnym glosnikiem parkowania i teraz moje pytanie gdzie go szukac ?
Lukas9200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki parkowania , kuga , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
