14-11-2017, 11:36 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Ogrzewanie nie działa prawa strona
Jak w tytule,nie działa strona pasażera.Leci tylko zimne powietrze,forscan powiedział że jest usterka obwodu prawej klapki regulacji temperatury.
Pytanie jak sie dobrać do tej klapki??? |
15-11-2017, 17:34 | #2 |
Model: S-MAX
Postów: 125
Odp: Ogrzewanie nie działa prawa strona
Nikt nie miał takiego problemu?
Może ktoś wie jak się dobrać do tych klapek? |
15-11-2017, 21:11 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Wiesz co logicznie do tego trzeba podejść jeśli od strony pasażera to musisz tam rozbierać zapewne schowek i dolne elementy kokpitu zapewne tam jest ukryty siłownik który porusza zaworem temperatury skoro masz dwu strefową klimatyzacje automatyczną.
21-11-2017, 18:50 | #4 |
Model: S-MAX
Postów: 125
Rozebrałem tunel środkowy i schowek aby dobrać sie do nagrzewnicy.Trzy silniczki sprawdzone ,wszystkie sprawne.Gdzieś wyczytałem żeby zrobić test klimatronika.Tak uczyniłem i pomogło.Dziwna sprawa.Forscan cały czas pokazuje błąd klapki regulacji temperarury.
Ciekawe.... |
01-12-2017, 07:50 | #5 | |
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Też można taki siłownik wzbudzić baterią 9V ale trzeba wiedzieć które kabelki to zasilanie. Ostatnio edytowane przez ellocco ; 01-12-2017 o 11:07 |
