09-11-2017, 17:46 | #1431 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Jak chcesz na blu proszę . Nawe dają jakąś aplikacje na fona z andkiem
27-11-2017, 10:05 | #1432 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Mam gorącą prośbę.Cały czas gdy próbuję połączyć się z szyną MS CAN i wejść do ustawień DDM. GEM I RCM działają więc połączenie jest. Gdy wejdę na DDM i nacisnę Read wyskakuje komunikat" Incorrect response from adapter request 10 87" NO DATA O co chodzi?
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 27-11-2017 o 15:56 |
27-11-2017, 21:02 | #1433 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,057
28-11-2017, 07:14 | #1434 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzięki Tedi_k za odpowiedz.No faktycznie mam tylko przednie szyby elektryczne.Z tego co widziałem i siebie to są skrzyneczki przy silniczkach od szyb. Problem u mnie polega z niegrzejącymi lusterkami. Z tego co sprawdziłem to bezpiecznik jest a wiązka do lusterek co sprawdzałem w kostce przy lusterku to (teraz nie pamietam dokladnie) 5 lub 7 kabelków. Miałem jeszcze nadzieje,ze moze wlasnie w tym module nie jest zaznaczone podgrzewane lusterka.No to znowu jestem w punkcie wyjscia
28-11-2017, 07:54 | #1435 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
28-11-2017, 08:49 | #1436 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzięki Radek70. Poczytałem sobie to na spokojnie i poszedłem sprawdzić do auta.Odpiąłem wtyczkę od strony pasażera i mam 5 pinów wchodzących i pięć wychodzących do lusterka. W śród nich jest taki zielony z pomarańczowym paskiem . U kierowce jast to samo ale kabelek zielony z czarnym paskiem. Dodam tylko,że lusterka bez żadnych oświetleń czy kierunkowskazów.Zdiąłem obudowę lustarka i tak patrząc w te szczeliny, to widać tylko cztery kabelki wpięte obok siebie w sterowanie lusterkiem.Piątego kabelka nie widać.
28-11-2017, 11:03 | #1437 | |
Postów: 17,057
28-11-2017, 11:10 | #1438 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Kod php:
28-11-2017, 11:16 | #1439 | |
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
28-11-2017, 11:27 | #1440 | |
Postów: 17,057
Są - strona 61 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
