Stary 23-11-2017, 07:19   #21
jaces
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1,6 tcdi
Napisał moorg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można się w k...... w takim przypadku. Już jedzie słupek od pelota oby pasował (po przebiegu 65 tys). 1 m-c rozruchu i daje mi rok gwarancji na rozrząd - wymieniać czy zostawić ?
Będzie pasował. Jak motor z Berlingo/Partnera to co najwyżej koszyk filtra paliwa będzie trzeba przełożyć, bo tam jest z drugiej strony, no i łapy silnika są inne. Rozrząd dla pewności ja bym zmienił. Koszt niewielki, a śpisz spokojnie. Kupiłeś silnik z osprzętem czy goły słupek?
jaces jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 13:25   #22
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2015
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Golaska - rozrządu nie ruszam a to dlatego , że mam roczną gwarancję i jeżeli wymienię a coś pójdzie nie tak to jeden na drugiego będzie zrzucał winę a ja zostanę na lodzie ( są oznaczone śruby i jak coś się tyknie będzie wiadomo że był wymieniany)
moorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 20:34   #23
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
No i jest problem/ słupek wymieniony ale .... odpala normalnie i wydobywa sie z rury biały dym - nie równa praca silnika ... mechanicy nie mogą dojść co sie dzieje ... Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną ?... graty przerzucone ze starego silnika. POMOCY
Stary 13-12-2017, 08:03   #24
jaces
Model: Mondeo MK4
Postów: 25
A kody z wtrysków dopisali do PCMa?
Stary 13-12-2017, 20:36   #25
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
wtryski sprawdzone są ok dokonana została tylko korekta z tego co mi tłumaczyli to cos się dzieje z przelewem paliwa jest tam zaworek jak odpinają rurkę aby paliwo spływało do butelki podobno jest ok. Dzisiaj byłem w odwiedzinach to silnik pracował dobrze, ale potrzebują trochę czasu na testy - pojeździć samochodem bo podobno wcześniej wskazywało że jest dobrze i po dwóch dniach były objawy z nieregularna praca i bialym dymem
Stary 14-12-2017, 08:03   #26
jaces
Model: Mondeo MK4
Postów: 25
Z tego co piszesz to nie wynika żeby coś robili z komputerem przy twoim aucie. Jeszcze raz powiem żeby sprawdzić czy są prawidłowo przypisane kody wtryskiwaczy. Oprócz tego po takiej robocie powinni skasować wszystkie wartości adaptacyjne w PCM, żeby sterownik silnika "douczył" się nowych parametrów.
Stary 14-12-2017, 09:01   #27
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
I jak wpiszą IMAkody do wtryskow to rozgrzej silnik i zrob procedure kalibracji.
W 1.6 tdci 16v trzeba na biegu 3 lub wyzszym rozpedzic sie zeby miec powyzej 2500 obrotow i hamować silnikiem zeby spadly do 1500. Powtorzyc kilka razy.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 13:00   #28
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
czy to ma wygladać tak:
1 wprowadzić kody wtryskiwaczy
2 skasowac wartosci adaptacyjne
3 przeprowadzic kalibrację
w takiej kolejności ?
Stary 14-12-2017, 14:00   #29
jaces
Model: Mondeo MK4
Postów: 25
Dokładnie tak
Stary 22-07-2018, 09:45   #30
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Mam ten sam problem w Focusie mk3...
Wiem już, że silniki pasują zamiennie z każdego focusa mk3 i cmaxa mk2 za wyjątkiem econetica 105KM, mondeo czy smaxa galaxy, sam słupek jest ten sam.
Mam do kupienia silnik z Citroena Berlingo nr 9670461280
ale nie wiem czy to będzie działało...
np. przeglądając silniki z mazdy czy volvo 1.6d często na obudowie powtarzają się numery Forda AV6Q- czy BV6Q- a z peugeota/citroena niestety żaden z numerów się nie pokrywa, choć wizualnie wyglądają identycznie...
Podpowie ktoś?
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
