Stary 15-11-2017, 09:15   #561
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jest jakiś magik który może mi skalibrować i wymienić pompę i yaw sensor w niedzielę w Toruniu???
wymiana pompy to nie jest "bułka z masłem". Niedziela i zapewne parking przed domem przy obecnych warunkach pogodowych, hmmm?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 09:19   #562
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, u mnie wymiana była warsztatowa ale z immo skończyło się lawetą do ASO. Jedyne rozwiązania to mieć kogoś kto wykona obie czynności na raz (bo ma możliwości) lub co najmniej mieć kogoś kto wymieni i kogoś kto dojedzie na miejsce wymiany żeby uporać się z immo. Innej opcji nie ma. Można rzeźbić z „przeszczepami” i jeździe na dwóch pompach ale to już partyzantka
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 09:54   #563
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
nie, raczej znajomy warsztat do wymiany i potem ktoś z komputerem aby zakodować immo i całą resztę
Stary 15-11-2017, 09:55   #564
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 196
szukam warsztatu i gościa z komputerem, wiem że to nie są żarty więc się pytam.. w Olsztynie został mi serwis tylko już do zapytania
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 12:12   #565
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 196
panowie pytanie: po wymianie pompy i yaw sensor auto odpaliło, kluczyki przypisane,zmieniono ustawienia w elemie na Enhanced ESP/IVD
błędy wykasowano forscanem
i nadal jest: podjazd pod gore nie dostępny
co jeszcze trzeba zrobić
czy auto musi jechać?
coś jeszcze musi być włączone?
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 15-12-2017 o 12:22
Stary 15-12-2017, 12:20   #566
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 196
to ponoć gość zrobił... hm
cos jeszcze
nie ma mnie przy aucie
Stary 15-12-2017, 12:28   #567
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Trzeba skalibrować YAW sensor.
Stary 15-12-2017, 12:31   #568
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 196
zrobił to na początku.
Auto odpaliło,potem w elemie włączył
i wykasował błędy
i teraz musi skalibrować yaw jeszcze raz?
Bump: Panowie... działa:-)
jadę po auto... jak zwykle mieliście rację trzeba było ponownie skalibrować yaw sensor!
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 15-12-2017 o 12:38
Stary 16-12-2017, 05:43   #569
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak nie da rady.Kalibrujemy YAW dopiero po włączeniu "nowej opcji"
Cieszę się,że mogłem Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2017, 09:31   #570
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
W polifcie też trzeba kalibrowac YAW sensor? Czy wystarczy zakodowac IMMO pokasowac błędy i włączyć opcje nowa?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
