Stary 02-01-2018, 17:41   #1
marcins25
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Kuga
Postów: 20
Domyślnie Relingi dachowe dokładka możliwe ?
Chciałem doposażyć moją Kugę w relingi dachowe.
Na allegro pan oferuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podana cena nie obejmuje listew dachowych i tylnych uszczelek.
Czy ja potrzebuję takie listwy dachowe lub uszczelki???
Co potrzebuję kompletnie żeby założyć takie religi???
marcins25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 18:13   #2
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: Relingi dachowe
To napisz do kolesia czy posiada listwy i uszczelki bo na zdjęciu wstawił komplet. Ja kupiłem kompletny zestaw jedyne co musiałem dokupić to osiem śrub do montażu mocowań. Tu masz filmik jak to zamontować:
Tu gość pisze, że sprzedaje komplet:
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 02-01-2018 o 18:25
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 20:32   #3
Arturscot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: Kuga Titanium
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 29
Montaż w kudze trochę się różni od escape.W kudze przycinają istniejące listwy na wymiar i potrzeba tylko 4 śruby. W escape listwy są razem z relingami tzn te długie, na dachu no i jak kolega napisał potrzeba 8 śrub. Jest wideo jak Chińczycy zakładają relingi i tam jest pokazany tylko jeden otwór na koncach relingów.
Ostatnio edytowane przez Arturscot ; 06-01-2018 o 20:46
Arturscot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 06:03   #4
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Napisał Arturscot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu się mylisz. Wygląda identycznie. Owszem listwy można przyciąć te ktôre są długie ale jeśli kupisz cały zestaw nic przycinać nie trzeba. W Kudze też są po dwie śruby na uchwyt relingu. Ja mam zamontowane relingi od Kugi w Escape. Różnica relingów Kuga a Escape polega na tym, że w Escape są po dwie wypustki po wewnętrznej stronie relingôw z przodu i z tylu służące do montażu belek poprzecznych.
Stary 09-01-2018, 20:25   #5
Arturscot
Imię: Artur
Postów: 29
Domyślnie Odp: Relingi dachowe dokładka możliwe ?
Aha, czyli relingi od Chińczyków mają tylko mocowania na jedną śrubę. Kurde dobrze że jeszcze nie zamówiłem. Właśnie szukam do swojego, i paru kolesi kupiło z aliexpress i sobie chwalą . Dlatego myślałem że do kugi tylko na jedną śrubę. Więc szukam oryginałów. Dzięki za info.
Stary 09-01-2018, 22:18   #6
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Zarówno w Kuga jak i w Escape w dachu są dwa otwory z czego jeden jest zaślepiony masą uszczelniającą, którą należy usunąć co widać na załączonym przeze mnie filmiku. Nie kupuj chińszczyzny tylko oryginał.
Stary 05-02-2018, 21:01   #7
Arturscot
Imię: Artur
Postów: 29
Czy relingi od poliftowej kugi 2017 podejda do poprzedniej 2013?
Stary 06-02-2018, 07:57   #8
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Na 99% tak bo dach nie podlegał FL. Zresztą w salonie oglądałem FL’a i jak dla mnie to są te same ale nie mierzyłem.
Stary 06-02-2018, 17:17   #9
Arturscot
Imię: Artur
Postów: 29
Ma moze ktos mozliwosc sprawdzenia po numerach fabrycznych? Jestem wlasnie na polnocy Szkocji i mam ograniczony dostep do netu.
Stary 27-02-2019, 06:55   #10
debos1
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 26-02-2019
Model: kuga mk2
Domyślnie Relingi dachowe montaż
Witam kupiłem sobie Kuge z 2015r i nie miała relingów dachowych. Chce sobie je teraz zamontować. Na allegro są używki od 400 do 900zł a nowe oryginalne kosztują 500zł. Oryginał to 1 zdjecie bez plastiku pod spodem. 2 zdjęcie używka z plastikiem pod spodem. Moje pytyanie brzmi czy muszę kupować z tym plastikiem pod spodem czy wystarczy że starą odczepię i dotnę na wymiar i zrobie otwór do montażu?
debos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
