Stary 03-04-2017, 15:33   #141
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,254
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Napisał gpawel2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ew. wgrać soft?
Jaki "soft"? Rozumiem, że wrzucenie mapy "na chybił trafił" ma być receptą na wszelkie dolegliwości...
O tempora, o mores!
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:50   #142
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Komu z tych co wymienili czujnik kopiowania turbiny rozwiązało to problem na stałe ?
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 22:03   #143
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
halo halo, proszę o odpowiedź...
w załączniku test z dzisiaj na 6 biegu gdzie widać jak ciśnienie doładowania (MAP) faluje... czy wymiana czujnika kopiowania załatwi temat ?
Typ Pliku: jpg TEST.jpg (99.1 KB, 120 wyświetleń)
Stary 30-05-2017, 23:35   #144
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tempora, o mores!
Co wg Ciebie oznacza "na chybił trafił"? Nikt nie wgrywa softu na chybił trafił.
Poza tym potwierdzam, podkręcony soft pomaga. Przetestowałem na swoim mondku.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 08:50   #145
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,254
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy inny niż hamownia -> analiza -> poprawki -> hamownia to "chybił trafił"...
Loża Szyderców#16
Stary 31-05-2017, 09:23   #146
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Wszystkie nowe auta są sprawdzane na hamowni?Bzdury piszesz.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Stary 31-05-2017, 10:19   #147
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Panowie, prowadzicie jałową dysuksję, a merytorycznie na moje pytanie nikt nie odpowiedział...
Stary 31-05-2017, 18:45   #148
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,254
Auta nie, silniki tak.
Poza tym fabryczna mapa ma spory margines bezpieczeństwa właśnie z powodu niejednorodności parametrów poszczególnych jednostek.
Wrzucanie zmodyfikowanej mapy na jednym aucie do zupełnie innego auta, często gęsto 8-10 letniego, bez sprawdzenia 'przed' i 'po' jest strzelaniem w ciemno, o ile nie wypadało by tego nazwać zwyczajną głupotą...
Loża Szyderców#16
Stary 15-01-2018, 19:14   #149
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Witam. Odgrzewam temat. Czy ktorys z kolegow doszedl co to moze byc z tym falowaniem mocy? Ja juz wszystko podmienialem. Wtryski, turbine, sterownik silnika, zaworek sterujacy turbina, czujnik kopiowania turbiny. Te same objawy. Turbina przeladowuje, tzn cisnienie dochodzi do 2.49 bar i zaczyna sie hustawka. Wykres cisnienia taki jak u kolegi kuras1000. Gosciu z Forda mowil mi, ze kiedys dalo sie zrobic adaptacje turbiny, ale Ford wiele takich bajerow im z IDS a pozajumowal. Ciekaw jestem czy to prawda i jakim inym programem moznaby takowa adaptacje wykonac.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 23:20   #150
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Napisał mondeomikall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są elektrozawory, po prawej stronie silnika, tj. od strony aku i filtra powietrza. Są pomarańczowo czarne, pierwszy jest od egr a drugi od turbo. Jesli któryś po zgaszeniu buczy to jest kaput i do wymiany, nowy na aledrogo ok 120-130pln.
Mi buczało i też miałem przerywane przyspieszanie. Wymieniłem 2 czujniki na nowe i po kilku zgaszeniach znowu usłyszałem że zabuczał. Zabuczał łącznie z 3 razy po zgaszeniu ale od tamtej pory cisza już pół roku. Dziwne, ale najważniejsze że przerywane przyspieszanie ustało.
Teraz za to przy 2 tys obrotach czuję że ma jakiś taki jakby przeskok. podczas przyspieszania bardzo delikatne zdławienie i potem nagle mocniejsze przyspieszenie. Generalnie odczuwalne jako leciutkie szarpnięcie autem.
Yh, zawsze coś... Tym razem to chyba wina brudnego EGR.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
