Stary 29-01-2018, 16:32   #31
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Domyślnie Odp: Jaki olej najlepszy?
Mam do Was pytanie w sprawie oleju do 1.6 tdci 8v, czy Motul Eco-clean + C1 5W30 będzie dobry?. Możecie ewentualnie polecić coś dobrego? Pozdrawiam
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 16:12   #32
Duszek_
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-MAX
Postów: 23
Domyślnie Jaki olej
Witam.
Jaki olej polecicie do Ford C-maxa rocznik 2009 , silnik 2 litry + LPG.
Dotychczas jeździłem na Millers XF Longlife Eco 5W30.
Olej bierze niestety ale nie wiem czy jest to związane ze zużyciem silnika czy może to co bierze jest w miarę dopuszczalne.
Jak to w ogóle jest z silnikami zasilanymi LPG? ... Mają prawo brać więcej oleju czy nie koniecznie ?
Jeszcze jedno .... jaki olej powinien być zalany wg. producenta ?
Ostatnio edytowane przez Duszek_ ; 04-02-2018 o 16:30
Duszek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 17:23   #33
zibi54
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: ford Maverick, Honda Legend\\\\\\\\\\\\
Silnik: 2,3 2,7
Rocznik: 2005 1989
Postów: 26
Spróbuj coś takiego Special Tec F 5W-30 liqui moly.
LPG nie ma nic do brania oleju.
Podejrzewam uszczelniacze zaworów lub zapieczone pierścienie.
zibi54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 17:30   #34
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Pierscienie.. bierze i bral bedzie.. olejem tego nie naprawisz.
Wg. producenta z norma
ACEA A5/B5
WSS-M2C913-C
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 05-02-2018, 19:41   #35
Duszek_
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
Millers lepiej w testach wypada niż ten LM.
Jaki orientacyjny koszt samych części do takiego remonciku ?
Stary 05-02-2018, 20:56   #36
zibi54
Imię: Zbigniew
Silnik: 2,3 2,7
Rocznik: 2005 1989
Postów: 26
Pierścienie i uszczelniacze to niewielki koszt.
Pytanie czy masz umiejętności i warunki aby wykonać taki remont sam bo jeżeli nie to robocizna w warsztacie może wynieść między 2 a 3 tys.
co do Milersa uważam ,że stosunek ceny nie jest adekwatny do jakości ale de gustibus non disputandum.
Ostatnio edytowane przez zibi54 ; 05-02-2018 o 20:59
Stary 06-02-2018, 21:28   #37
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Odpowiem wg mojego doświadczenia - jaki olej najlepszy:
Zalecany - specyfikacja.
Wymieniany co 10tyś lub co roku.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 22:08   #38
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Masz auto z 2013r czyli tylko 5 lat, prawie nówka świeżo dotarta. Ciężko na takim przykładzie ocenić czy olej jest najlepszy bo wcale nie musi być aby silnik wytrzymał bez problemu 5 lat normalnej eksploatacji.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 06:13   #39
Duszek_
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
Bierze mi bierze ale z tego co widzę i tak się mieszcze w normie. Maksymalna konsumpcja do tego silnika to 0.5 l na 1000km.
Stary 07-02-2018, 15:22   #40
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
Napisał Pinhead_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważasz że lejąc zalecany olej - niezależnie jakiej marki i wymieniając co rok lub 10 tyś km silnikowi może się cokolwiek stać ? Mam lać 5w20 lub 0w20 i taki leję - firmy Ravenol. Inne specyfikacje forda też sięzgadzają. Chyba że lejesz podróbkę - w której nie wiadomo co się znajduje.
Wcześniej przez 10 lat lałem castrol 10w40 do fiata sieny - działa do dzisiaj w drugich rękach mając 19 lat.
Lancer - 10w40 przez 10 lat. Mazda 5 5w30 przez 5 lat.
Najczęściej Castrole z USA za 6-12$ za bańkę. Czyli to co leją w USA do większości samochodów.
Co do konsumpcji oleju. Żaden samochód nie brał mi więcej niż 0,5l na 10 000km - z czego lancer nie brał nic, suzuki nic, Mazda te wspomniane 0.5l na 10 tyś. Ford też za bardzo nic nie bierze. Ale to oczywiście może być po prostu szczęście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
