Stary 21-02-2018, 07:45   #11
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Domyślnie Odp: Dziwne położenie licznika i słabnacy silnik :(
elm327 jest tutaj proponowany tylko do odczytania przebiegów zapisanych w poszczególnych modułach, a nie do programowania sterowników...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 08:22   #12
Falangi1988
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: Ford focus mk3 x 2
Silnik: 1.6 Benzyna wolno / 1,5 EB
Rocznik: 2011 / 2015
Postów: 12
Panowie dzwoniłem do Forda we Wrocławiu i tam jest opcja aktualizacji sterownika silnika za 330 zl drogo czy cena normalna? Jeszcze raz atakuje salon w Świdnicy bo skoro Wrocław niby to wykona to dlaczego Świdnica nie???
Co do licznika to jak sie zabiorę do niego bo tam pewnie nie ma żadnej linki tylko wtyczka to trzeba bedzie to później jakos komputerem ustawiac licznik czy jakieś błedy kasować?
Ogólnie dzieki za zainteresowanie i sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Falangi1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 08:27   #13
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Napisał Falangi1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób licznik jedz na programowanie będą błędy to wykasuja od razu. Po odlaczeniu zegarów mogę się posypać chyba że akumulator dołączysz. W zegarkach musisz wyjac wskazówkę i spowrotem ja wlozyc korygujac obecne przesuniecie
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 08:27   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Licznik ma jedną wtyczkę. Wypinasz, rozbierasz (jest tylko na zatrzaskach) i zdejmujesz wskazówkę i w zasadzie to jest najtrudniejsze aby ją ponownie właściwie ustawić.
Przy okazji jak bedziesz miał licznik na wierzchu zrób zdjecie etykiety, bez kabla porównamy z vin'em czy był zmieniany licznik.
Po operacji nie trzeba nic kasować...
Stary 21-02-2018, 08:44   #15
Falangi1988
Imię: Paweł
Postów: 12
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak zdejmę te osłony przezroczyste to po prostu od przodu wyjmuje strzałkę i wkładam tak zeby było równo na "0" i montuje z powrotem?
Stary 21-02-2018, 08:47   #16
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Coś w tym rodzaju. Musisz wyjąc zegary z deski (osłona pomiędzy zegarami i kierownicą do wyjęcia) potem dwa wkręty torx, wyjmujesz zegary, wypinasz wtyczkę (może nie być łatwo). Rozpinasz obudowę (chyba 8 zatrzasków) i demontujesz wskazówkę. I tu możesz mies pewien problem bo ściągając ją prawie na pewno wykonasz ruch obrotowy i jest kwestia aby wiedzieć gdzie jest to nieszczęsne "zero".
Stary 21-02-2018, 09:52   #17
Falangi1988
Imię: Paweł
Postów: 12
Niektóre auta maja takie dzyndzelki na których sie opiera wskazówka jeśli auto stoi w miejscu to wtedy by nie było problemu z trafieniem w prawidłowe położenie ale tutaj tego niestety nie ma.
No to po pracy zabieram sie za naprawę zrobię foto tego licznika i pokaże co tam było dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2018, 11:07   #18
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
Szkoda że nie jesteś z Łodzi to byśmy to ogarneli
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 11:16   #19
medzikone
Imię: Filip
Zarejestrowany: 23-09-2017
Silnik: 1.6
Bujam się z podobnym problemem w spadku mocy. Ile taka aktualizacja powinna kosztować i jakie jest ryzyko?
medzikone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 13:18   #20
Falangi1988
Imię: Paweł
Postów: 12
Napisał medzikone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W germazie Wrocław chcą 250 zl jesli aktualizacja oczywiście będzie dostępna i chyba tam sie udam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
