27-02-2018, 13:03 | #41 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Odp: wymiana kolumny mcphersona
Ja łącznik wymieniałem około miesiąca temu, bez problemów. 1,5 roku temu wymieniałem piasty, tak jak pisze Maaster mogą być kłopoty ze śrubą przy gnieździe amortyzatora.
Ale uważam że jak się ma dobre klucze to tego problemu tak nie czuć. Dobry klucz nasadkowy, pełny w środku a nie tylko zrobiony z wypustek, wtedy nasadka dokładnie przylega do ścian śruby i nie ma możliwości jej uszkodzenia "głowy" tzw, ślizganie się klucza, potrzebna jest też dobra przedłużka do klucza nasadkowego. Ja zawsze mam pod ręką kilka długości rur, przedłużam ramię i większość śrub puszcza. Przy wymianie sprężyn, amortyzatorów potrzebujesz także ściągaczy do sprężyn. Bez tego się nie uda cała operacja.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
27-02-2018, 14:10 | #42 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
27-02-2018, 14:16 | #43 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Śruba stawiała tak duży opór,że bałem się o łeb śruby, że się ukręci.
Około godziny zajęło mi wykręcenie jej. Później jeszcze rozszerzenie gniazda , aby wysunąć amorka. W Oplu jest to zdecydowanie lepiej rozwiązane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr |
04-03-2018, 17:41 | #44 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
temat założony po to aby doradzić z części jakiej firmy skorzystać a nie jak wymienić bo to to ja wiem jak
a może ktoś doradzi odnośnie poduszek amortyzatora i łożysk bo KAYABY znaleźć nie mogę i w grę wchodzą SACHS i Lemforder Ostatnio edytowane przez szef46 ; 04-03-2018 o 17:46 |
04-03-2018, 18:05 | #45 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Lemforder używałem, znam i polecam .
pzdr |
07-03-2018, 20:29 | #46 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
wyjmując amortyzator na dole trzeba odkręcić taka śrubę aby poluzować ścisk tego gniazda trzymającego amorek, jak ta śruba się nazywa bo nie mogę jej znaleźć w internecie? śruba zwrotnicy czy jak tego szukać?
Ostatnio edytowane przez szef46 ; 08-03-2018 o 20:20 |
22-03-2018, 17:59 | #47 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
kolumny z obu stron wymienione jednak jest różnica w prześwicie między najwyższym punktem błotnika a najwyższym punktem opony, różnica z lewej strony a prawej to prawie 1 cm czy to tak ma zostać czy powinienem coś poprawić? sprężyny były identyczne jednak przyznam że z jednej strony sprężynę było ciężej ścisnąć ściskami niż z drugiej strony, czy powinienem się tym przejmowac czy dać sobie z tym spokój?
Ostatnio edytowane przez szef46 ; 22-03-2018 o 18:28 |
24-03-2018, 05:30 | #48 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Kolumna do końca weszła w gniazdo zwrtonicy ?
24-03-2018, 05:58 | #49 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 24-03-2018
Model: wawa
Silnik: fiayt
Rocznik: 10
A kto by ta kolumnę wymieniał obecnie
http://www.venusforpleasure.com Ostatnio edytowane przez asasss33 ; 25-04-2018 o 14:58 |
25-03-2018, 08:21 | #50 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
Jeżeli kolumny w gniazdo zwrotnicy weszły do ograniczników,a same sprężyny ustawione są jednakowo-ok. o,5-1cm przed ogranicznikiem i poduchy jednakowo założone-patrz kreska,strzałka i nakrętki na amortyzatorze dokręcone do końca to musi być ok.Jak jedno koło wyżej stoi,to pojeździć i zmierzyć za np. miesiąc. Pozdrawiam. |
