Stary 12-03-2018, 14:32   #701
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Talking Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Napisał Punia33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja panowie miałem remont robiony 2 lata temu i już nawet olej zmieniałem na 10/40 i tak bierze mi z 800 setek na 10000 i co robić?
Robiłem remont w 2014 zaraz po kupnie, cały czas od tamtej pory jeżdżę na 10/40, bierze mi około 100-150ml na 1000/km więc więcej niż twój, ciągle ten stan się utrzymuje.
Jak dla mnie jeździć,
Podobno fabryka podaje 5W30 - 250ml na 1000km.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 17:30   #702
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Czyli wychodzi 2,5 l na 10000 tys to chyba sporo?
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 18:56   #703
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Pewnie sporo ale nie dla forda bo kto poczyta dużo w tym wątku ten wie jak jest .
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 11:49   #704
EmIgrekcC-max
Avatar EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
U mnie przebieg 127tys. Kupiłem jak miał 122tys. Wymiana oleju przy kupnie i do tej pory stan na bagnecie się nie zmienia. Zadowolony jestem z auta bardzo... Jedyny minus obroty i brak 6-go biegu wyje buczy przy 3,5kk obrotów jak szalony
EmIgrekcC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 19:29   #705
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem remont w 2014 zaraz po kupnie, cały czas od tamtej pory jeżdżę na 10/40, .
Ja tez najpierw po remoncie zalałem 10W40 ale później zmieniłem na próbę na Shell Helix Ultra 5W40 .Silnik zaczął pracować zdecydowanie ciszej i zrobił się bardziej żwawy .
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 12:49   #706
HubertBiad
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Witam.
Też się borykam, że znikającym olejem. W tym tygodniu pomierzę kompresję i sprawdzę odmę jeszcze. Ale zastanawiam się czy remontować silnik czy kupić słupek od anglika? Boję się że remont nie da żądanego efektu, po za tym nie znam nikogo w okolicy kto robi takie remonty.
Ostatnio edytowane przez HubertBiad ; 18-03-2018 o 13:45
HubertBiad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 14:19   #707
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Dlaczego remont miałby nic nie dać ? Nie ma tam nic niezwykłego do roboty, wymiana pierścieni, uszczelniaczy i przy okazji panewek.
Blisko masz do Wałbrzycha ?
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 14:33   #708
HubertBiad
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Napisał Pinhead_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Wałbrzycha mam 250km, dobrze zrobiony remont napewno by pomógł ale nie wiem czy ktokolwiek taki potrafi zrobić w moim regionie. Głowica ok jest zakład 25 km ode mnie który zregeneruje ją za około 1,5 tys. robią profesjonalnie ale dół nie wiem, wymienić pierścienie to nie problem ale dobrać rozmiar pierścieni ewentualnie doszlifowac je do rozmiarów cylindra to już może być problem.
Stary 18-03-2018, 14:37   #709
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 200
No to jak chcesz jest serwis w Wałbrzychu co specjalizuje się w fordach i temat remontu Durateców jest im znany. Na całość trzeba naszykować 2500-3000zł plus ewentualnie to co znajdzie się do naprawy przy okazji rozbierania silnika. Zostawia się im auto na około tydzień, jak im oddałem swojego to się przedłużyło do ponad 2 tygodni ale remont zrobili dobrze.
Stary 18-03-2018, 14:56   #710
HubertBiad
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Jak nazywa się ten warsztat?
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
