17-03-2018, 07:00 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 30
Parktronic,oraz sterowanie radiem z kierownicy,podświetlenie zegarów
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem mondeo 2002r 2.0 tdci 130 km I mam parę pytań co do elektryki mianowicie : 1.Czujniki parkowania przy wstecznym mi cały czas piszcza możliwe że uszkodzone,Ale tak myślę mam założony chak może go Łapią? 2.nie działa mi sterowanie radia z kierownicy działa tylko funkcja komputera czyli spalanie itp Radio mam oryginalne z nawigacją.Co może być uszkodzone i gdzie szukać tego. Oraz czy idzie telefon podłączyć do tego radia ?visteon 9000VNR 3.co znajduje się w ukrytym menu licznika? 4.mam popalone podświetlenie licznika nie całe ale część jakie żarówki tam byście proponowali żeby fajnie wyglądało? |
17-03-2018, 18:13 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Parktronic,oraz sterowanie radiem z kierownicy,podświetlenie zegarów
Ad.1 może być czujnik może być wiązka. Jeśli myślisz ze hak to spróbuj wyjac czujniki ze zderzaka i umiesc tak żeby nie lapaly haka i się dowiesz. Chyba ze prościej zdjąć hak. Nie wiem jak to wygląda. Tak czy inaczej hak nie powinien w sumie przeszkadzać...
Ad2 może sam pilot uszkodzony? Lub wiązka ? Trzebaby od tego zacząć. Co do telefonu to już nie powiem nic bo nie znam radia. Ad3 włączasz trzymając przycisk kasowania licznika dziennego i włączasz zapłon. Przycisk trzymasz aż wskazówki zegarów przejada cala skale. Przyciskiem przelaczasz kolejne opcje. Test zegarow, kontrolek czy swieca, dtc i kilka innych rzeczy. Ad4 zwykle zaroweczki jak od postojowej z tego co pamietam. Ojciec zakladal ledy ale kiepsko wyglądają bo nie rozpraszaja dobrze światła. |
17-03-2018, 18:51 | #3 | |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Mam jeszcze jeden problem zawiesza mi się wskaźnik paliwa było np na 250 km paliwa a po ponownym odpaleniu pokazuje że jest zero. Pływak ? Idzie to czyścić jakoś? |
18-03-2018, 09:03 | #4 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Do licznika idą inne żarówki niż do reszty podzespolow, na dodatek na 14v. Kupisz zwykle na 12 zaraz będziesz musiał znów Wymieniac. |
18-03-2018, 14:39 | #5 | |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Jaki środek byłby najlepszy? Dziś oglądałem silnik już mniej kopci powoli przepala ten syf co został po pęknięty wezu kolektora . Ale widzę że egr jest zaślepiony . Nie miałem postojowe popalone były halogeny okazało się że bezpiecznik wyjęty był nie miałem 15A dałem 20A kupie to zamienie . Pozostaje mi teraz tylko czujniki parkowania świecą się na sygnalizatorze 2 czerwone prawe i piszczy ciągle. Oraz nie wiem jak dostać się do kabli od sterowania radiem w kierownicy. |
18-03-2018, 20:07 | #6 |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
przyciski w kierownicy (tempomat) i pilot na teście GEM nie działają co może być przyczyną.
możliwe że nie są pod radio podpięte wtedy na teście też by nie działały? A tempomat gdzie ma bezpiecznik bo czytałem że z Klima razem jest ale Klima mi działa . Niemożliwe żeby wszystkie przyciski przestały działać od tempomat? Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 18-03-2018 o 21:39 |
18-03-2018, 23:20 | #7 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
A masz na pewno tempo? Kierownice są takie same w zasadzie i często ludzie montuja co akurat jest pod ręką.
Co do pilota to pewnie jest w nim wiązka nie wpieta. Od spodu czymś cienkim się zdejmuje.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
19-03-2018, 07:49 | #8 | |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Patrzyłem na bezpieczniki brakuje mi 1 20A według opisu powinien być trójkąt z wykrzyknikiem i książka od czego on Jest? |
19-03-2018, 09:43 | #9 |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Witam jednak Klima nie działa błąd 1242 silnik klap recyrkulacji. Jak to wymienić?
Tempomat już zrobiłem tylko mam pytanie pokazuje gdzieś jaką prędkość ustawiam ? Po włożeniu bezpiecznika tempomatu dym spod spryskiwaczy odłaczyłem kostki.oraz nie wiem do czego jest bezpiecznik 20A 2 od tempomatu w prawo . Po włożeniu żadnych zmian więc wyjełem Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 19-03-2018 o 11:18 |
21-03-2018, 01:48 | #10 |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Gdzie znajduje się w Mondeo mk3 2.0 tdci 2002r silniczek klap recyrkulacji?bo na klimie mi to pokazuje jako błąd
I za co on odpowiada ? Od czego jeszcze może ten błąd wywalac ? Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 21-03-2018 o 02:28 |
