Stary 24-03-2018, 20:19   #1
paveu2
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 9
Domyślnie gaśnie podczas jazdy
Od kilki dni mam problem z Fusion 1,4 TDCi. Podczas jazdy gaśnie tak jakbym mu odciął dopływ paliwa. Po czym bez problemu odpala i jedziemy dalej -czasem 5 minut, czasem 1 minuta, czasem 40 minut zanim znowu zaczyna szarpać. Problem nie występuje na "luzie", auto pracuje bez żadnych oznak usterki. Gaśnięcia występują losowo- na zimnym i na rozgrzanym silniku.
W pierwszej kolejności podejrzewałęm pompę lub filtr paliwa- ale skoro chodzi na jałowym idealnie to raczej odpada. Żadnych problemów z elektryką nie ma. Wszystko działa jak należy. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
paveu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 20:22   #2
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Fusion gaśnie podczas jazdy
Kiedy wymieniany był rozrząd?
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 20:44   #3
paveu2
Imię: Paweł
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: gaśnie podczas jazdy
Zaraz przed tym jak go kupiłem. Kwiecień 2017. Kupiłem od członka rodziny więc informacja wiarygodna.
EDIT od tego momentu 15 000 km.
Stary 24-03-2018, 23:13   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Sprawdź błędy, może być coś z czujnikiem wałka. I na wszelki wypadek wymień filtr paliwa.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 05:37   #5
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
Napisał paveu2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie rozrządu gasł czy nie?
Stary 25-03-2018, 11:46   #6
paveu2
Imię: Paweł
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 9
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie gasł. Wszystko było tip top aż do przedwczoraj.
EDIT: Sprawdziłem błędy - wyskakuje "NONE". Przy sprawdzaniu zauważyłem, że przy EE 85 przez chwile migało FAIL. Czy to coś ważnego?
Ostatnio edytowane przez paveu2 ; 25-03-2018 o 12:22 Powód: Dopisanie informacji
Stary 25-03-2018, 13:53   #7
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A jakieś charakterystyczne momenty kiedy gaśnie?
Bo jak zbyt szybka jazda i wywalenie na luz lub zbyt szybka jazda na luzie i gaśnie to radze przepustnice wyczyścić .
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 03:03   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
w dizlu? ciekawa podpowiedź...
Stary 26-03-2018, 10:44   #9
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Ja miałem podobnie ale w renault 1.5 dci .Winny był filtr paliwa .
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 17:42   #10
paveu2
Imię: Paweł
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 9
Napisał Przemaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takowych. Totalnie losowo. Nic też nie zwiastuje zgaśnięcia. W czwartek jestem umówiony w warsztacie jeśli znajdą przyczynę to dam znać.
W warsztacie mimo wszystkich oznak obstawiają filtr paliwa- zobaczymy.
A propos filtra. Jeśli będę go wymieniał to warto założyć oryginał czy może zamienniki są OK? Pytam bo prędzej czy później i tak mnie to czekam. W warsztacie mówili, że wymiana na oryginalny może kosztować koło 300zł (!). To chyba trochę dużo nawet jak na oryginalne części. Od razu mówie, że sam nie wymienie bo nie mam za bardzo gdzie i czasu na to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
