Stary 25-03-2018, 19:18   #31
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Lekkie szarpanie
DPF-a nie mam i nigdy w tym aucie go nie bylo.
Kolego elmo. Napisalem, ze zaslepiony EGR obniza temperature. Poprawnie dzialajacy ja podwyzsza na biegu jalowym i w zakresie niskiego obciazenia.
W mojej opinii, sa to niuanse. Zaslepienie EGR-u nie ma wedlug mnie negatywnego wplywu na prace jednostki ani na jej kondycje.
Jesli chcecie sie przekonac co wpuszcza do silnika EGR, to zdemontujcie kolektor ssacy jakiegokolwiek turbo diesel-a z EGR. Syf, kila i mogila...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 19:18   #32
Raff969
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci 140 Km
Postów: 12
Witajcie, jeśli to wina EGRu to nie można tego wyciągnąć i przeczyścić np w benzynie ekstrakcyjnej a na marginesie przecież EGR kosztuje z 600zł ,ciekawe co się składa na cenę 2500zł? reszta to robocizna?
Raff969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 19:28   #33
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Do 2.0 tdci koszt cos kolo tego co piszesz i w sumie roboty nie ma jakos pszesadnie duzo.
Ale te 2500zl to chyba ktos pisal o 1.8 tdci. A tam EGR jest wspanialomyslnie zintegrowany z kolektorem i koszt czesci to jakies 1300 zeta
Stary 25-03-2018, 20:26   #34
Raff969
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 12
a ok, a jest sens wyciągnąć go i umyć w benzynie ekstrakcyjnej?
Stary 25-03-2018, 20:30   #35
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Wydaje mi się że eliminacja EGRa przez jego zaślepienie da odpowiedź czy w nim leży przyczyna, wtedy można poczynić dalsze kroki a koszt takiej diagnozy jest znikomy.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 12:44   #36
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
A czy po zaślepieniu nie trzeba "grzebać w kompie"?? Po zaślepieniu nie wyskoczy żaden błąd?
I jeszcze pytanie...czy jak EGR jest uszkodzony czy może mieć on wpływ na problemy z odpalaniem?
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 15:53   #37
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Nie trzeba nic kombinowac, a bledu nie wywala paradoksalnie.
Jest taka mozliwosc, ze moze miec wplyw na odpalanie, ale mysle, ze jest to malo prawdopodne. Gdyby utrudnial odplanie to nie dalobysie jezdzic autem
Stary 27-03-2018, 17:35   #38
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
EGR nie powinien sprawiać problemów z odpalaniem, ale klapka gasząca wraz ze sterującym nią zaworem podciśnienia już tak.
Stary 02-04-2018, 10:57   #39
gre1981gor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 5
Pierwsze co powinieneś zrobić to sprawdzić jakie są parametry wtrysków na komputerze u mnie były założone na trzecim i auto szarpało jak dawałem gazu od trójki w górę i przy okazji kopcił sadzą. Mi nikt nie doradził i wymieniłem wszystko po kolei. Wtryski wykluczyłem na samym początku bo autko ładnie odpalało nawet w mrozy wymieniłem poduszkę skrzyni , dwumas, turbo ,filtr paliwa i oleju .
gre1981gor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 21:50   #40
slawekkr1
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 95
Postów: 6
U mnie był ten sam problem, okazał się być zabrudzony czujnik położenia wału. Został wymieniony na nowy i problem przestał istnieć. Stary został wyczyszczony z opiłek metalu włożony z powrotem i też nie ma problemu.
slawekkr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
