Stary 30-03-2018, 21:21   #1
lukiwu
Avatar lukiwu
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136HP
Postów: 36
Domyślnie Brak napięcia w świetle cofania
Witam serdecznie, od kilku dni mam problem, ponieważ nie świeci mi żarówka w świetle cofania. Dzisiaj sprawdziłem i to raczej nie wina żarówki, ponieważ dochodzi do niej prąd. Jednakże napięcie to powoduje wyłącznie żarzenie się żarnika, ale nie jest wystarczające aby uruchomić światło. Opisaną sytuację możecie zobaczyć, pobierając nagrany przeze mnie film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy wiecie, gdzie mógłbym szukać przyczyny zmieniającego się napięcia w żarówce? Jest to wina kabli dochodzących do żarówki, czy raczej jakiegoś przełącznika?
lukiwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 22:31   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Domyślnie Odp: Brak napięcia w świetle cofania
Może zacznij od wymiany żarówki.
Potem zmierz miernikiem jakie napięcie dochodzi do żarówki.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 15:09   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A masz czujniko cofania ? Włączają się ? Ja obstawiałbym włącznik świateł cofania w skrzyni biegów, w 2.0 tdci wymiana prosta, a ja za oryginał płaciłem 71,50, w internecie będzie pewnie tańszy.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 15:48   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej odwrotnie.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 15:51   #5
lukiwu
Avatar lukiwu
Model: Focus MK2
Postów: 36
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem laikiem jeśli chodzi o tego typu sprawy. Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie mógłbym znaleźć włącznik świateł cofania? Jeśli chodzi o czujniki cofania, to niestety nie mam ich w swoim Focusie. Ale mam 2.0 TDCi, co może ułatwi sprawę
Ostatnio edytowane przez lukiwu ; 31-03-2018 o 15:58
Stary 31-03-2018, 18:21   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jak jesteś z Wrocławia to możesz podjechać do mnie czy coś. Czujnik znajduje się w skrzyni biegów pod filtrem powietrza. Małe chińskie rączki powinny się tam zmieścić bez demontażu niczego, większe ręce musiałyby zdemontować obudowę filtra.
Bump: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik-swiatel-cofania-skrzynia-6-MMT6-FORD/1750
Możesz zapytać w motocarze na małopanewskiej, ja kupowałem tam trochę taniej.
Bump: Zamiennik http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik-swiatel-cofania-skrzynia-6-MMT6/1794
Myślę że to może być problemem, częsta usterka w Fordach.
Stary 31-03-2018, 18:30   #7
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
włącznik na skrzyni biegów na 100%. Przerabiałem to u siebie.
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 19:59   #8
lukiwu
Avatar lukiwu
Model: Focus MK2
Postów: 36
Dziękuję Panowie za odpowiedzi! Lukasz2525, postaram się znaleźć i wymienić samemu ten włącznik, bo nawet znalazłem wideo na YT jak jakiś anglik wymienia to w Mondeo z tego samego rocznika i też jest to pod filtrem powietrza. Ale jakbym miał problem to się zgłoszę.
Radosnych i spokojnych Świąt! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat do zamknięcia^
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
