Stary 04-04-2018, 07:23   #1
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Domyślnie Pomiar ciśnienia sprężania i interpretacja wyników
Mam problem z dokonaniem pomiaru kompresji po wyjęciu wtryskiwaczy. Porzyczylem zestaw do pomiaru i nie jestem w stanie docisnąć końcówki z tego zestawu do otworu po wtrysku. Czy ktoś w ten sposób mierzył ciśnienie? Kiedyś przy okazji wymiany świecy żarowej próbowałem mierzyć przez otwór po świecy ale mimo wkręcenia w otwór końcówki też była jakaś nieszczelność.
Ostatnio edytowane przez damiank274 ; 09-04-2018 o 21:29
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:02   #2
strzelec72
Avatar strzelec72
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus C-max
Postów: 17
Domyślnie Odp: Pomiar ciśnienia sprężania - problemy
Zestaw do pomiaru ciśnienia sprężania zawiera specjalne wkręcane adaptery zamiast wtrysku bądź świecy żarowej więc jaki problem z dociskiem, może nie dokręcone ? Albo używasz zestawu dedykowanego do benzyniaków (tylko ten zestaw posiada taką stożkową gumkę do dociśnięcia do gniazda świecy?)
strzelec72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:56   #3
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Używam uniwersalnego zestawu do pomiaru ciśnienia sprężania w dieslu ale tam nie ma takiego adaptera który mógłbym zamontować w miejsce wtrysku.
Stary 09-04-2018, 20:32   #4
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Udało mi się dokonać pomiaru ciśnienia jednakże z pomocą mechanika, który posiadał taki adapter zamiast wtrysku. Wyniki które zarejestrował ciśnieniomierz SPCS 50 to:
Cyl. 1 od strony rozrządu - 32,7 bar; cyl. 2 - 28 bar; cyl. 3 - 32,4 bar; cyl. 4 - 29 bar.
Czy ktoś może się wypowiedzieć w sprawie tych pomiarów? W jakim stanie jest ten motor?
Temat drożę ponieważ ford kopci mi na biało (dym gryzący w oczy) po nocnym postoju. Jak się rozgrzeję to jest ok. Ma moc, chodzi w miarę równo, błędów brak.
Proszę moderatora o zmianę tematu na "Pomiar ciśnienia sprężania i interpretacja wyników"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
