05-04-2018, 10:45 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Nowe, głośne amortyzatory KYB
Witam wszystkich, mam dosyć dziwną sytuację. Kupiłem i zamontowałem u mechanika nowe amortyzatory oraz poduszki Kayaba (przód i tył). Po zamontowaniu okazało się że słychać głośne, puste stuki z obszaru przedniego zawieszenia, rozchodzące się po całej podłodze. Stuki te występują na małych, licznych nierównościach kiedy jadę małą prędkością i są podobne do tych, które występują kiedy mamy uszkodzony łącznik stabilizatora. Wróciłem do warsztatu z tym problemem. Sprawdzili łączniki, gumy stabilizatora, wahacze no i wszystko sztywne (w zeszłym roku wahacze powymieniane). Pojechałem na stacje diagnostyczną (żeby ktoś inny sprawdził) no i mówią to samo. Ponadto dziwna sytuacja, teraz kiedy się ociepliło i temperatura wyższa te stuki są mniejsze niż kiedy był mróz. Czy ktoś ma podobne odczucia odnośnie amortyzatorów tej firmy, czy te dźwięki są spowodowane sztywnością nowych amortyzatorów?
05-04-2018, 12:14 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Odp: Nowe, głośne amortyzatory KYB
Miałem przypadek z KYB , że po wymianie z tyłu dochodził odgłos przepompowywanego powietrza , drugi przypadek po wjechaniu jesienią w dziurę w lesie zaczęły się efekty opisane przez Ciebie , po 400 km ustąpiły . Potem latem ok , zimą stuki , a na teście amortyzatorów na stacji ok . Pomogła wymiana amortyzatorów .
05-04-2018, 12:16 | #3 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Ja też mam takie głuche stuki z prawej strony. Wszystko posprawdzane, brak luzów. No ale właśnie mam też amortyzatory keyaba.
05-04-2018, 13:31 | #4 |
Zarejestrowany: 08-12-2012
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Przyjrzyj się poduszkom amortyzatorów, bo też walczyłem z głuchym stukaniem z lewej strony i tu był winowajca
05-04-2018, 14:26 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kyb z węgier czy hiszpani ?
06-04-2018, 23:07 | #6 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja się założę o pifko... że to te duże gumy/silent blocki wahacza :-D
Miałe.. to samo! Bujałem się rok. ASO / diagnosta - nic! Pewnego razu na przeglądzie diagnosta bąknął: trochę się panu gumy rozwarstwiają, trzeba będzie nie długo wymieniać... A ja: że co? Pan pokaże! Wymieniłem za kilka dnie na Lemforder i ... cisza do dzisiaj :-D PS. Jak przejeżdżałem przez tory to była masakra oraz na małych kamyczkach lub szutrze. Nikt nie wiedział co to.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
07-04-2018, 14:37 | #7 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
prawdę pisze. Miałem dokładnie taki sam przypadek, po wymianie kompletu przednich amortyzatorów wraz z poduszkami amortyzatora, dochodziło głuche stukanie. Po wjeździe na podnośnik okazało się, że guma była całkowicie oberwana.Po wymianie gum w wahaczach, nastąpiła cisza.
09-04-2018, 11:51 | #8 | |||
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ogólny taki opis poszczególnych części: Dopasowanie katalogu dla wybranego auta SM5589 - KYB - Informacje dodatkowe Rok prod. od: 11/2004 334841 - KYB - Informacje dodatkowe Rok prod. od: 11/2004 334840 - KYB - Informacje dodatkowe Rok prod. od: 11/2004 910026 - KYB - Informacje dodatkowe Rok prod. od: 11/2004 553358 - KYB - Informacje dodatkowe Rok prod. od: 11/2004 |
09-04-2018, 12:02 | #9 |
Postów: 8,558
na amortyzatorze pisze made in hungary albo spain
09-04-2018, 12:03 | #10 | |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Tagi |
amortyzatory |
