Stary 12-04-2018, 19:15   #1
motoenzo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Unhappy gaśnie po nagrzaniu z silnikiem 1,5 ECOBOOST
Witajcie, FUSION (Mondeo) 2014 z silnikiem 1,5 ECOBOOST - od początku jest pewien problem, auto ma aktualnie przejechane 70 tys. km, użytkuję go od 64 tys. generalnie auto pali i jeździ ale:
1. Po przejechaniu ok 20 - 30 min i zgaszeniu go do 10 min auto odpala i po chwili zaczyna przerywać aż gaśnie całkowicie.
2. Po ponownym uruchomieniu (pali ciężej i dłużej) zwykle znowu powtarza się to samo - 2 lub 3 razy.
3. Po odstaniu 30 min lub więcej zapala normalnie i jedzie.
4. Czasem za 3 lub 4 razem zapali po zgaśnięciu, daję od razu D i ostro jadę, jak pojedzie to git, czasem przejedzie 100 m i znowu przerywa i gaśnie - jak nie zgaśnie to można jechać nawet do Warszawy i wszytko jest ok - na światłach ok, do póki się go znowu nie zgasi na chwilę.
5. Czasami tydzień chodzi dobrze i nic się nie dzieje - po czym znowu to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator jest nowy, świece nowe, wszystkie czujniki przeglądnięte, nie świeci żaden błąd więc nie wiadomo co wymienić ?
Ktoś coś pomoże ? Myślę że może to czujnik położenia wału lub sonda lambda ?
Nie mam pomysłów więcej
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-04-2018 o 19:36
motoenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 12:20   #2
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Fusion (Mondeo) 2014- gaśnie po nagrzaniu
Nie masz jakiegoś zabezpieczenia ekstra - odcinającego zapłon lub pompę paliwa?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 12:21   #3
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic takiego nie znalazłem - dwa że powinno działać lub nie działać, a tak auto czasem tydzień jeździ ok, a czasami gaśnie codziennie.
Stary 13-04-2018, 14:05   #4
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie tak do końca. Znam przypadek gdzie przekaźnik odcinający pompę paliwa zawieszał się od czasu i wyglądało to to na korelację z np. określonym stylem jazdy, przyspieszeniem, kątem skręcania (siła odśrodkowa). Tak że to gaśnięcie auta wyglądało na zupełnie przypadkowe - co ciekawe po jakimś czasie auto odpalało i silnik pracował do momentu jazy. W każdym bądź razie po wymianie przekaźnika problem został rozwiązany do sprzedaży auta (tj, na 8 lat). Wniosek: należało ustalić co się dziej (brak iskry - odcięcie zapłonu, czy brak paliwa). Od tego bym zaczął. W moim przypadku też nie bbyło żadnych błędów, gdyż diagnostyka auta nie przewidywała opcji odcięcia obwodu zasilającego pompę paliwa
Stary 13-04-2018, 15:39   #5
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Ok, cenna wskazówka. Dziękuję za pomoc
Stary 15-04-2018, 20:20   #6
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: gaśnie po nagrzaniu z silnikiem 1,5 ECOBOOST
Dokladnie, nie raz juz przerabialem problem z zaiskrzonymi przekaznikami, jak zalaczy to chodzi i chodzi, a czesto jak sie zagrzeje to ma problem, albo w druga strone, jak zimno na dworze to laczy, jak cieplo to lipa... zacznij od pompy paliwa, fajnie by bylo sprawdzic cisnienie w momencie kiedy nie chce palic
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 15:13   #7
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Witajcie, kupiłem dziś przkaźnik w Fordzie, koszt niski, problem w tym że wersja EU skrzynka z przekaźnikami pod pozycją 42 ma przkaźnik pompy paliwa:
A u mnie w miejscu 42 nie ma nic włożone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe jest że nie ma przkaźnika pompy ?
Macie może gdzieś dostępny opis do FUSION 2014 ?
Bump:
Napisał motoenzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem - numer 40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2018, 19:43   #8
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Witajcie, po dłuższej walce okazało się że winowajcą jest pompa wysokiego cisnienia paliwa - awaria dość powszechna i był już o tym wątek na forum. W moim przypadku nie doszło do uszkodzenia wałka rozrządu. W skutek dość długiej jazdy psującą się pompą awarii uległ również czujnik po stronie niskiego ciśnienia.
Po wymianie pompy i czujnika (łączny koszt 1350 zł) - auto jeździ jak szalone, okazuje się że przez wadliwą pompę brakowało mu naprawdę sporo kucy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę jestem rozczarowany że po takim przebiegu (70 000 km) takie awarie. Trzpień pompy wytarty, szklanka popychacza również dość poważne zużycie, lekkie śladny na wałku ale tylko delikatne - bez uszkodzenia powierzchnia. Generalnie wcześniej upalałem podobny 1,4 TSI po 55 tys. km/rok i nic się nie działo do przebiegu 200 tys. km, tu po 70 tys. dość poważna awaria w układzie paliwowym.
Zużyta i nowa szklanka popychacza:
Trzpień pompy:
Ostatnio edytowane przez motoenzo ; 17-05-2018 o 19:47
Stary 17-05-2018, 19:47   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Alöe nie masz go od nowosci.. a moze to na skutek uszkodzen ktorym ulegl..
Poza tym uszkodzona pompa wywala bledy..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 17-05-2018, 20:03   #10
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto miało rozbity zderzak. Pompa wysokiego ciśnienia nie ma nic wspólnego z uszkodzeniami mechanicznymi - musiał byś go walnąć z przodu żeby silnik wbić w przegrodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pompa montowana jest na silniku do pokrywy zaworów - główną przyczyną uszkodzeń jest słaba jakość oleju lub zaniedbanie wymian, lub słaba jakość paliwa.
Nie ma go od nowości ale przebieg jest autentyczny. Awaria tej pompy to nagminna sytuacja w Fusion - w USA w wielu sklepach na tą cześć jest "out of stock" czyli są wykupione.
Nie tylko ten samochód się borykał z tym problemem - np również BMW czy KIA
W moim przypadku błąd pokazywał tylko uszkodzony czujnik paliwa z uwagi na to że pompa nie była na tyle uszkodzona żeby nie dało się jechać - auto jeździło, czasem gasło jak pisałem w wątku.
Bump: Informacja z salony w którym kupiłem pompę, wymieniają średnio w każdym miesiącu w silniku 1.5 ECOBOOST 5 pomp wysokiego ciśnienia w miesiącu. Jak powiedziałem mechanikowi co się dzieje to odrazy rzucił hasło pompa wysokiego ciśnienia, z czego nie byłem zachwycony bo wiedziałem że nie jest to cena przekaźnika.
Widać problem jest dość powszechny w tym silniku, szkoda że FORD nie przyznał się do problemów i nie wymijania na własny koszt w ramach akcji serwisowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
