13-04-2018, 13:28 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Postów: 19
Kontrolka ESP i tryb awaryjny
Witam mam problem w moim mondeo mk4 2.0 TDCI,Od początku tygodnia podczas jazdy wyskakuję mi kontrolka ESP i auto wchodzi w tryb awaryjny.Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu po krótkiej jeździe znów się zapala,a po trzech czterech razach wyskakuje również Check Engine.Posiadam Forscana i po skasowaniu błędów problem powraca.Turbina była wymieniana z pół roku temu,auto ma usunięty DPF oraz wyłączony EGR. Z góry dziękuje za jakieś porady od czego zacząć szukać problemu.Wrzucam również plik z Forscana z błędami za każdym razem wyskakują te same>Pozdrawiam
===PCM DTC P003A:17-6C=== Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P003A:17-6C=== ===PCM DTC P2263:73-EC=== Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej Dodatkowe symptomy usterki: - Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny : Usterka elektryczna w obwodzie sterowania turbosprezarka. Usterka elektryczna czujnika MAP. Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd. Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę. Jeśli kod nie został zapisany na biegu jałowym, sprawdź pod kątem usterek MAP. ===END PCM DTC P2263:73-EC=== ===OBDII DTC P2263-C=== Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P2263-C=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC U0401:68-08=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS ===END ABS DTC U0401:68-08=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===VDM DTC U0401:68-6C=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł systemu bezpieczeństwa czuwającego nad stabilnością układu jezdnego (Vehicle Dynamics Module) Zamrożone ramki : -GLOBTIM: -1456394 min - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 276956.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 7 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END VDM DTC U0401:68-6C=== |
15-04-2018, 10:53 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Kontrolka ESP i tryb awaryjny
ewidentnie problem z trubo, sprawdz zawor N75,
jak nie to turbo bylo zle robione i zakoczylo zywot |
15-04-2018, 12:10 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Podmien ze soba miejscami elektrozawory sterowania turbo i ten od przepustnicy gaszacej na probe. Sprawdz dzialanie geometrii turbiny. Jest jeszcze opcja, ze regulacja geometrii jest zle zrobiona, przestawila sie, albo czujnk kopiowania turbo jest kaput.
15-04-2018, 18:20 | #4 |
Imię: Darek
Postów: 19
Zamieniłem zaworki miejscami i problem również wyskakiwał ale już nie tak często więc tak jak doradzali koledzy wyżej pomyślałem że muszą coś niedomagać te zaworki.Ponieważ jestem obecnie w Niemczech udało mi się załatwić tylko jeden na podmiane od forda fiesty jest trochę inny w kolorze czarnym i z filterkiem na wierzchu .Wymieniłem go na ten od sterowania turbo i problemy znikły i nic narazie nie wyskakuje tylko mam wrażenie jakby Turbina startowała trochę później tak ponad 2,5 tyś obrotów ,może jak wrócę do Polski i kupie dwa takie same zaworki będzie wszystko dobrze .
18-04-2018, 05:27 | #5 |
Imię: Darek
Postów: 19
Problem powrócił po trzech dniach bez stresowej jazdy jadąc dzisiaj do pracy auto robi te same numery po ruszeniu i ujechaniu kilku metrów Kontrolka ESP Check Engine i tryb awaryjny .Zastanawia mnie to dlaczego trzy dni było dobrze ,a może przy wymianie tego zaworka gdzieś ruszyłem jakieś kable już sam nie wiem co robić,pracuję 700 km od domu a za dwa tygodnie chce wracać do domu i się obawiam
Ostatnio edytowane przez daras23 ; 18-04-2018 o 16:15 |
