26-04-2018, 21:26 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Przepływomierz 2.0 tdci - jakiej firmy ?
Witam, będę chyba zmuszony kupić przepływomierz. Jak wiadomo że to bardzo precyzyjne i trudne w produkcji urządzenie, w związku z czym drogie, a tańsze zamienniki często wadliwe. Czy ktoś wymieniał i może coś polecić ? Auto leje strasznie dużo paliwa, wszystkie inne rzeczy sprawdzone, a po odłączeniu przepływomierza nie ma żadnej reakcji - niesprawny. I teraz tak, jest Pierburg za 268 zł, Denso za 320, jakaś taniocha za 140, a oryginał podchodzi podobno pod 1000. Ktoś coś ?
26-04-2018, 21:46 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: Przepływomierz 2.0 tdci - jakiej firmy ?
Zerknij sobie jakiej firmy masz teraz zamontowany u siebie. Z tych dwóch to zdecydowanie wziąłbym Pierburga, który robi zawory i przepływomierze w wielu samochodach na pierwszy montaż.
27-04-2018, 09:52 | #3 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
A skąd wiesz że leje za dużo paliwa? Masz jakieś błędy od tej przepływki ? Jakie masz wartości przepływu powietrza na wolnych obrotach? U mnie też po odpięciu przepływomierza nie ma żadnej różnicy.
27-04-2018, 10:14 | #4 | ||
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
28-04-2018, 21:17 | #5 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Wyciągnąłem go dzisiaj, był oczywiście FoMoCo. Po wpisaniu numeru 7M5112B579BB w google wyskoczyło więcej zamienników, jednak nadal Pierburg najbardziej sensowny, oryginału w ogóle nie widzę, pewnie tylko samo.
Wczoraj próbowałem go odłączać i podłączać na pracującym silniku, zero różnicy, a podobno powinien zacząć gorzej chodzić. Zostawiłem odłączony, po następnym odpaleniu świeci mil, ale brak różnicy podczas jazdy. Widział może ktoś schemat pinów, żeby sobie pomierzyć w domu ? |
30-04-2018, 10:12 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
w 2.0 TDCi przepływomierz nie zrobi Ci różnicy czy odpinasz podczas pracy czy na zgaszonym aucie. U mnie to samo. Zero reakcji po odpięciu wtyczki na odpalonym aucie.
30-04-2018, 11:15 | #7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ja już nie wiem, nikt nie może sobie poradzić z tym moim autem, paliwo żłopie, oleju przybywa, dwóch mechaników i elektronik i nic. Chciałem sprawdzić czy przepływomierz cokolwiek działa więc wyjąłem go z obudowy i zaikleiłem taśmą, żeby nie było przepływu powietrza. Przejechałem 150 metrów i stwierdziłem, że trzeba odkleić. Trochę jakby był słabszy i dwa razy zgasł przy ruszaniu jakby w ogóle mocy nie miał/nie dostawał paliwa. Czyli ten przepływomierz coś musi działać. Robi się jakąś adaptację/kalibrację ? Bo już nie wiem gdzie szukać.
30-04-2018, 14:12 | #8 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Powiadasz, ze oleju przybywa. Czyli jak mniemam DPF dylizans posiada?
30-04-2018, 17:51 | #9 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Posiada, ale było już sprawdzane pod tym kątem. Zresztą w grudniu wymieniałem olej i jechałem od razu w trasy, kraków 600 km i wiedeń ponad 1100, zrobiłem prawie 1800 km w trasie gasząc go kilkanaście razy i po powrocie miałem centymetr oleju na bagnecie więcej. Uważam że to niemożliwe, żeby przybyło tyle od przerwanego dopalania, sądzę że on leje w czasie jazdy tyle paliwa. I po powrocie spalanie też mi wcale nie spadło, ani na autostradach, ani w mieście po powrocie. Cały czas dużo pali, teraz na autostradzie 110-120 mam w granicy 6,5 litra na pusto, szybciej nie jadę, bo nieproporcjonalnie więcej, a dwa lata temu jechaliśmy do pracy, ja, ojciec i kuzyn 130kg, kanapa i bagażnik załadowane pod sufit elektronarzędziami, wiertarkami, młotami do wyburzeniem, auto plackiem na ziemi, hamować nie chciał, jechaliśmy 110 i miałem średnie 4,9 z kompa, teraz mam 6,5 na pusto przy tej prędkości.
30-04-2018, 17:58 | #10 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,253
Ale przerwać wypalanie może nie tylko zgaszenie silnika. Weź Ty podepnij go pod jakiś komputer i sprawdź jak często się wypala/ile prób miał nieudanych...
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
