Stary 27-10-2017, 09:47   #11
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Używają wszyscy z Sync2/Sync3 z fabryczną navi (a więc wbudowanym w odbiornik radiowy TMC).
Działa normalnie - dosyła info o robotach drogowych i korkach. Z opóźnieniem (bo info przechodzi przez GDDKiA a potem idzie do RMF w celu nadania), ale działa.
Dzięki
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 11:48   #12
mariusza
Postów: 252
Czy ACM-y do Focusa posiadają DAB+ TMC ?
F1BT-18C815-LL
F1BT-18C815-KL
F1BT-18C815-KM
F1BT-18C815-KH
F1BT-18C815-KK
Stary 04-05-2018, 19:56   #13
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Panowie jaki może być koszt zakupu w ASO, taki jak wyżej na zdjęciu z tym wyjściem na sub.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 22:54   #14
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F1BT-18C815-LL
Ten pierwszy powinien mieć DAB+TMC, Tedi_k stronę wcześniej podał F1BT-18C815-LM.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 07:11   #15
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Masz numery seryjne i dzwoń do ASO ile kosztuje u nich taka rzecz o ile jes możliwe. Nie spodziewaj się cen allegrowych.
Jak dla mnie gra nie warta świeczki w erze mobilnych nawigacji (czyt. Google maps, ważę itp.)
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 16:50   #16
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Szanowni a F1BT-18C815-KAK co ma na pokładzie?
Ma DAB? TMC?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 20:50   #17
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...F1BT-18C815-KAK ...
Tylko TMC bez DAB
• Od: 06-10-2014 Do: 29-11-2016 Focus 2014-
• Od: 06-10-2014 Do: 29-11-2016 2.0L EcoBoost (240PS)
• Od: 06-10-2014 Do: 29-11-2016 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk.
Stary 09-12-2018, 08:28   #18
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Dziękuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !
To jeszcze mam pytanie do szerokiego forum. Czy ktoś próbował podpinać radio od KUGI?
CV4T ? Koledzy z RU juz to robili z sukcesem, czy ktoś podpinał?
Z sąsiedniego forum ffclub wynika że poniższe mają DAB i TMC
CV4T-19C107-PA
CV4T-19C107-PB
CV4T-19C107-PC
CV4T-19C107-NA
CV4T-19C107-NB
CV4T-19C107-NC
CV4T-19C107-ND
CV4T-19C107-NE
CV4T-19C107-NF chyba N(x) cały
GV4T-19C107-HA
Kuga to ta sama platforma co FF3 wiec dlaczego by nie?
Ostatnio edytowane przez referee ; 09-12-2018 o 15:01
Stary 09-12-2018, 11:05   #19
Postów: 17,052
...Czy ktoś próbował podpinać radio od KUGI?
CV4T ? ...
Podpinanie to jedno - i nie ma z tym problemu - a mozliwość zamontowania to drugie... Kuga MK2/C-max MK2/Grand C-max w przypadku ACM "pod Sync2/Sync3" ma zupełnie inny system montażu mechanicznego ACM niż Focus MK3/3.5. Górna pokrywa ACM do wymiany - a z tym mogą być schody (skąd wziąć właściwą pasującą)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-12-2018 o 11:11
Stary 09-12-2018, 11:16   #20
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
a jaki ACM z DAB należy założyć do Edge' a USA z sync3?
antena do DAB w Edge jest na podszybiu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
