#181 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: focus C Max
Silnik: 1,8
Postów: 5
Jak możesz to podaj wymiar od plastiku do częsci metalowej orginału i zamiennika
#182 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: c-max
Postów: 6
![]() Cytat:
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka |
#183 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 33
A powiecie, co z kluczykiem jak wymienie wkladke, mechanizm, bo kompletnie jestem zielony....
#184 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Wkładkę układasz pod oryginalny kluczyk
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka |
#185 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
A ja wywaliłem ten badziew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raz mi się zaciął (mordowałem się ponad godzinę by zaskoczył i otworzył maskę) zostawiłem tylko sam mechanizm zamka, patrząc przez dziurkę od kluczyka widać miejsce "krzyżakowe". Kupiłem długi śrubokręt krzyżakowy podciąłem rączkę by był jeszcze dłuższy i nim otwieram...... mina mechaników co mi LPG montowali bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#186 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
#187 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
No i stalo sie. Jeszcze jakos po kombinacjach mozna bylo maske otworzyc i odblokowac ale dobijalem sobie czynnik do klimy dzisiaj i sprawdzalem "Eliminatorem" czy sa wycieki gazu w instalacji. Czujnik wskazal niewielkie wyciek na chlodnicy klimy. Pojezdzilem zeby gaz rownomiernie rozszedl sie po instalacji. Wrocilem do garazu, sciagnalem gorna oslone chlodnic i grill/maskownice. Sprawdzam wycieku nie,ma. Zlozylem zamykam maske i juz jej nie otworzylem. Kombinowalem od spodu pod plyta silnikowa, odkrecilem reka ruszalem mechanizmem i tym kablem a druga reka kluczykiem w zamku i nic.
Pytanie do kolegow, ktos otworzyl bez dewastacji maske przy podobnej awarii? Jesli tak to prosze o wskazowki. Druga sprawa, na alledrogo jest zamiennik reperaturka za 70zl, montowal ktos, uzywal, jakie uwagi i spostrzezenia macie? Oryginal 200zl to jakis obled, za darmo powinien Ford dawac bo to niewypal ten zamek. A moze uzywke kupic? Zapraszam do dyskusji bo temat dotyczy kazdego MK 1 i lift oraz MK2, choc nie wiem czy dwojka juz nie miala awaryjnego otwierania za grilem w glebi. Lamanie mechanizmu to bedzie ostatecznosc. Moze ktos przerabial mechanizm na swoj sposob? Temat byl poruszany wiem, ale porady typu youtube i polamanie to nie rozwiazanie. |
#188 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 68
Witam, mam ten sam problem, pewnego pięknego dnia zamek przestał działać, kombinowałem na różne sposoby i nic z tego nie wyszło, musiałem wyłamać to ustrojstwo przy samym zamku, wtedy otworzysz długim krzyżakiem, problemem jest urwana linka chyba nie do naprawienia.
#189 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Jedyne wyjście to odkręcić zamek od dołu.Ja robiłem to leżąc pod samochodem bez kanału.Długie ręce oraz mała grzechotka z nasadką 10 pomogą w tej sytuacji.Rękę trzeba włożyć pomiędzy blokiem silnika a chlodnicą.Namierzyć dwie śrubki, znajdują się po bokach zamka odkręcić je i gotowe.Życzę cierpliwości.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka |
#190 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Darkmen ciekawy pomysl. Ja tylko opuscilem pierwsza plyte oslone silnika/chlodnic i reke pchalem. Udalo Ci sie naprawic caly ten felerny mechanizm?
Bump: Czy ktos wie co dokladnie peka i uniemozliwia otworzenie maski? Podjalbym sie tego co Darkmen hdyby byla opcja naprawy, wymiany, dorobienia elementu albo nawet ulepszenia mechanizmu. |
