Stary 12-05-2018, 19:58   #11
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci znika woda z zbiorniczka (Usczelka?)
U mnie gubił płyn ale w znikomych ilościach, prawie jak u założyciela wątku, okazało się że była lekka nieszczelnośc na chłodniczce oleju, wyciek był widoczny na zewnątrz, po wymianie chłodniczki problemu brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 21:17   #12
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
To dobrze ze tylko to
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 11:03   #13
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Cześć,
Wprawdzie ja mam benzynę, ale problem ten sam od jakiegoś miesiąca.
Płynu mi też ubywa, ale tylko przez korek. Sprawdzałem już właśnie sposobem z kartonem czy gdzieś mi kapie, ale wszędzie sucho. Reszta też ok, czyli kolor płynu, itd.
Natomiast raz na jakiś czas wywali przez zbiornik. Pierwsze co to pomyślałem, ze mi zbiornik gdzieś pękł, ale ciśnienie jest - syczy po odkręceniu korka.
Zacząć od wymiany korka?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 11:07   #14
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Dokładnie
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 11:15   #15
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Chyba najtniej jest zaczac od korka. Dobry mechanik powinien posiadac pompke do testowania zaworka bezpieczenstwa w korku, zeby sie nie okazalo, ze zaworek sie otwiera prawidlowo ale z jakiegos innego powodu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 14:15   #16
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
Oki.
Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy jak olej w silniku jest ok, a w zbiorniku wyrównawczym płyn jest czysty to można wykluczyć uszczelkę pod głowicą, czy nie do końca?
Stary 13-05-2018, 14:18   #17
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Nie do końca
Stary 13-05-2018, 15:14   #18
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jakis kolega wczesniej sugerowal zrobic test na CO2 w plynie chlodniczym. To by powiedzmy wykluczylo uszczelke
Stary 13-05-2018, 15:31   #19
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
Zapytam mojego mechanika czy ma sprzęt do takiego testu.
Stary 13-05-2018, 15:42   #20
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli test bedzie pozytywny- to bez paniki. Spaliny moga sie dostawac do plynu przez uszkodzona chlodniczke EGR.
Tak zeby mechanior za szybko glowicy z rozpedu nie rwal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
