Stary 22-05-2018, 22:09   #1
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 31
Domyślnie 2.0 EB jaka temperatura silnika ??
Witam 2.0 ecoboost temperatura cieczy chodzacej. U mnie waha się pomiędzy 100° a 105 ° czy to jest normalne ?? Wspomnę że płyn był wymieniany 2 lata temu. Odpowietrzylem układ chłodniczy ( odkręciłem korek rozgrzałem silnik do czasu włączenia wiatraka poczekałem i uzupełniłem płyn ) potem test po przejechaniu 10 km temperatura taka sama. I pytanie czy taka temu jest ok czy to winna termostatu czy chłodnica zapchana ??? Ps starałem się znaleźć na forum ale są tylko o dieslach i 1.5 EB więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli się okaże że to termostat to czy trzeba kupić cały czy tylko czujnik ??
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 23-05-2018 o 01:02
Pamulasty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 09:16   #2
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Domyślnie Odp: 2.0 EB jaka temperatura silnika ??
Czym spawdzasz? U mnie po modzie conversa zrobionego przez Oriona wskazuje 94 stopnie.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 10:39   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
U mnie na Conversie Oriona też pokazuje 100-105. Uważam, że jest OK.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 15:53   #4
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Sprawdzam Forscan I w mieście przy spokojnej jeździe pomiędzy 95 a 101. A pytanie jak termostat otwiera się przy 95 to powinno być chyba w tej okolicy i czy jak termostat się otwiera to wiatrak powinien się włączyć? Ninja gonnieslysze albo bardzo cicho chodzi . Jaka powinna być prawidłową temperatura ktoś wie ??( Pytał ktoś w ASO??
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 23-05-2018 o 15:56
Stary 23-05-2018, 17:18   #5
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Wiatrak włącza się jak jak osiagignie 100 a wyłącza jak spadnie do 95 hmmm
Stary 23-05-2018, 18:33   #6
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Wydaje mi sie ze jest Ok
Temat juz poruszałem kiedyś na forum , i do niczego szczególnego nie doszliśmy poza za tym ze wszystko Ok
Po wgraniu opcji wyświetlania temperatury tez mi sie wydała za duża , termostat wymieniłem ,płyn wymieniłem układ chłodzenia sprawdzono i nic
Jedyne co zauważyłem ze jak jeżdżę z załączona klima to temp 95-98 ale czasem 102-104
Nie wiem czy wyższa temperatura nie jest związana z automatem , bo w zafirze B która miałem wcześniej temp. Była wyższa niż w autach z manualna skrzynia
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 18:51   #7
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Wiem czytałem twój temat ( wymieniłeś termostat z obudową czy sam czujnik ??) I jakaś różnica przede i po ?? Czy to sama temperatura ?? U mnie klima nie działa jadę na serwis z nią w przyszłym tygodniu. Pytanko czy wiatrak załącza się jak włączasz klimę ? Zawsze myślałem że skoro termostat ustawiony jest na 95 ° to po osiągnięciu tej tematyce termostat otwiera się i wiatrak włącza sie . A to 5 ° różnicy hmmm ciekawe czy to normalne
Stary 23-05-2018, 19:00   #8
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Wymieniłem cały termostat razem z obudowa i raczej bez zmian .
Zastanawiam sie czy to tem .jest wysoka czy wgrany program oszukuje troszkę
Stary 23-05-2018, 19:18   #9
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Ja sprawdziłem Forscan i Converse mi + i pokazywały identyczna temperatura dla pewności jeszcze podłączyłem laptop z Forscan i wszystkie takie same temperatura. Myślę że ten jest ok. Przy okazji naprawy climy powiem mu żeby mi porządnie odpowietrzyli układ może są miejsca gdzie się zbiera powietrze i dodatkowe odpowietrzniki. To że ma duży wpływ na temperaturę silnika. Sprawdź przy jakiej temperaturze włącza ci się wiatrak ( u mnie 100° ale na wolnych obrotach więc ciężko go zza kierownicy usłyszeć ) i porównamy
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 23-05-2018 o 19:22
Stary 23-05-2018, 20:13   #10
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Sprawdzę ,ale dopiero na weekend niestety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
