Stary 25-05-2018, 16:07   #11
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: W samochodzie zaczęło skrzypieć
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja bym sie nie pokusił o wrzucenie takich danych w sieć
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 17:50   #12
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Napisał pspot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niech kolega kupi jakiś silikon do uszczelek i je wszystkie przesmaruje,
To średni pomysł bo zostają ślady tłuszczu na krawędziach szyb.
Bump:
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojego doświadczenia najlepszym środkiem do tego jest 1z Gummipflege. Dostępny bez problemu na necie. Można nim bez obaw smarować te włochate uszczelki bo nie ma żadnego tłuszczu. Długo też się utrzymuje.
To może być dobre albo jakiś talk.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 11:38   #13
demonaz667
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-11-2015
Silnik: 2.0 Diesel 180 KM
U mnie od nowości (2016) jest taka sama sytuacja. Nowe BMW, Toyota, czy Audi nie trzeszczy w ten sposób. Jest to problem z szybami w uszczelkach. Serwis podobno to wydmuchiwał sprężarką i czymś smarował, ale to daje krótkotrwały efekt. Mycie, czy zmiana temperatury powoduje powrót do punktu wyjściaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem ten gumipflege, zobaczymy co to da.
demonaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 21:31   #14
grzywus
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: S-max
Silnik: 1.5
Postów: 21
Dziś byłem w serwisie. W ramach gwarancji przelecieli mi niby wszystkie uszczelki jakimś "specjalnym preparatem" którym zabezpieczają uszczelki na zimę... cokolwiek to jest, podobno nie silikon. Jak znów zacznie mam podjechać ponownie, spróbują czegoś innego.
grzywus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 07:41   #15
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 758
Napisał demonaz667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy , że trzeszczą inaczej? Czy tam jest może wszystko cacy? Bo ja osobiście dawno przestałem (na podstawie swoich i otoczenia doświadczeń) wierzyć w auta bez wad. Jak by to marka nie była.
Stary 12-06-2018, 20:27   #16
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
No to klasyka, "meszki" uszczelki zgrzypią. Rozwiązaniem jest fajny szampon z woskiem. Przestaje skrzypieć.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 10:38   #17
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Poradziliście sobie z tym?
U mnie strasznie zaczęło skrzypieć od strony kierowcy. Samochód ma 7000 a wydaje dźwięki jakby miał 207000.
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 13:05   #18
Dan385
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AT8
Postów: 34
Ja mam to samo od jakiegoś m-ca, w sumie łączyłem to z upałami, skrzypi na maksa a wcześniej nic, cichutko było
Dan385 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 16:40   #19
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
A nie macie tego samego problemu co mondeo MK5 ? Skrzypiące gumy stabilizatora tylnego? U mnie był odgłos starego tapczanu, po wyjęciu, wyczyszczeniu i przesmarowaniu błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 20:52   #20
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
A cholera wie, ale raczej stawiam na uszczelki w drzwiach lub plastikowe nakładki na progi. Po myjni przez chwilę jest ok, ale potem znów jest to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
