Stary 16-06-2018, 09:21   #201
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się komuś to info przyda, gdy zawiodą inne rozwiązania.
W mk4 po lifcie, które jeszcze niedawno miałem, na działającej klimatyzacji spod maski dochodziło takie buczenie między mniej więcej 1700 a 2000 obr/min, że wstyd było tym jeździć a hałas w kabinie był bardzo dokuczliwy. Odgłos jak od zatartego łożyska. Oczywiście po wyłączeniu klimy cisza jak makiem zasiał.
Klima wypompowana i nabita świeżym czynnikiem (nie było ubytków) - bez zmian, wymienione łożysko w sprzęgiełku sprężarki - bez zmian, regulacja szczeliny sprzęgiełka - bez zmian. Dopiero firma, która zęby zjadła na sprężarkach i klimatyzacjach samochodowych, podeszła ambitnie do tematu i zdemontowała sprężarkę, rozebrała ją i już jej nie składała, tylko wmontowała mi regenerowaną na gwarancji. I nastała cisza.
Okazało się, że tłoczki w sprężarce dostały sporego luzu poprzecznego (pokazali mi moją rozebraną) i nie nadawała się już nawet do regeneracji.
Mondek miał 230000km i był z 2010 roku (TDCi 163km).
Bardzo pomocne to co piszesz. Ma ktoś pomysł jak zweryfikować przyczynę tego dźwięku ? Chyba tylko jak pisał poprzednik wyciągnąć i rozebrać sprężarkę. Bo generalnie jeśli bym wiedział, że to sprężarka generuje ten dźwięk to wymienił bym na regenerowaną i by był święty spokój. Tylko, żeby to było to a nie okazał się jakiś inny problem. Bo po prostu szkoda kasy.
Czy generalnie komuś udało się zmniejszyć dokuczliwość tego dźwięku ? Czy ktoś rozwiązał ten problem i ma pomysł na zdiagnozowanie tego problemu ?
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 09:29   #202
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Ja wymieniłem całą sprężarkę na nową i nic się nie zmieniło.....
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 09:36   #203
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. nową używaną ? Czy regenerowaną ? Istnieje szansa wg ciebie, że ta co założyłeś też jest wadliwa ?
Udało, ci się dojść do jakiś dodatkowych wniosków albo dojść do miejsca tego dźwięku ?
Generalnie wydaje mi się, że mi sprężarka dość głośno pracuje. Porównując dźwięk z Mondeo Mk3, tam nie słychać jej między dźwiękiem silnika.
Stary 16-06-2018, 09:46   #204
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Fabrycznie nową sprężarkę wraz z osprzętem założyli mi w ASO w ramach gwarancji Ford 24.
Do tego wymienili mi też skraplacz na nowy, ale to już poza gwarancją.
Niestety chrobolenie nadal pozostało.
Wymieniłam też już rolkę prowadzącą i napinacz na pasku wieloklinowym... i nic.
U mnie pierwsze oznaki lekkiego chrobolenia pojawiły się już po pierwszym roku od nowości.
Przez wiele lat tak się utrzymywały a w zeszłym trochę przybrały na sile.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 16-06-2018 o 09:48
Stary 16-06-2018, 10:06   #205
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Fajnie, że mówisz. Bo mam samochód też 2008 więc zapewne mankamenty będą podobne. W takim razie, jeżeli ty już tyle rzeczy próbowałeś to pozostają albo obijające się rurki, które przechodzą grodziowo doauta, albo zawór rozprężny albo ostatecznie ten kawałek elastycznej rurki, który podobno działa jak tłumik. Bo już w zasadzie, nie ma nic innego chyba w tym układzie co by generowało taki dźwięk.
W najbliższym czasie próbuję, wygłuszyć te rurki wchodzące do auta, może zmniejszy się ten dźwięk. Bo to mogę zrobić samodzielnie bez nakładu finansowego.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zostawiłeś już temat tego chrobolenia ? Czy masz jakieś przypuszczenia jeszcze ? Zamierzasz coś jeszcze działać w tym temacie ?
Stary 16-06-2018, 11:43   #206
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Nie bardzo mam koncepcje co jeszcze można by zrobić...
No może faktycznie ten zawór rozprężny i może jakieś łożysko pod zwiększonym obciążeniem tj. po załączeniu klimy daje taki efekt.
Miałem z tym jechać jeszcze do ASO ale jakoś nie mam czasu,
poza tym nie za bardzo wierze w to że coś wymyślą....
Stary 16-06-2018, 11:55   #207
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
A czy ktoś obeznany może potwierdzić lub zaprzeczyć występowanie zaworu - dyszy wtryskiwacza - zawór rozszerzalny w Mondeo MK4? - link:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wg dostawcy występuje on w MK4, tylko gdzie?
W Mk3 występował - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 16-06-2018 o 11:57
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 15:27   #208
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Napisał Sebastian1515 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wymianie chłodnicy bez zmianGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sory za tak późną odpowiedź, ale nie było mnie długi czas na forum.
Pytałeś mnie co z tym chrobotaniem u mnie?
No więc tak jak pisałem podejrzeniem był napinacz paska,ale po podmiance nadal to samo, więc wziąłem się za sprężarkę, podmianka i znów bez zmian.
I w końcu podmieniłem alternator, co było dobrym strzałem.
Jak się okazało łożysko na alternatorze było rozsypane, bo jak włączałem klimę to następował większy pobór prądu co skutkowało obciążeniem łożyska alternatora i wrażenie że po odpaleniu klimy coś buczy.
Mam nadzieję że komuś to pomoże.
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 15:49   #209
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Napisał bieniek247 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli można spróbować zlozyskiem alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. duży to koszt nie jest.
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 05:17   #210
ptaqx
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 45
Ktoś jeszcze tego próbował?
ptaqx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
