Stary 06-07-2018, 17:29   #1
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Domyślnie klimatyzacja automatyczna - Jak włączam automatyczną klimę i zadaje temperaturę,
...Mam klimatyzację automatyczną dwustrefową. Chciałem zapytać, bo nie wiem czy to tak ma być, a są upały...
Jak włączam automatyczną klimę i zadaje temperaturę, to wygląda to tak, że świeci się tylko dioda Auto i AC. Nawiew wtedy leci ze środka konsoli i z boków szyb. To tak wygląda przy autoklimie.
Jeśli natomiast nacisnę, podczas działania autoklimy, na przycisk miejsca nawiewu np. na nogi, czy szybę, czy piersi, to dioda Auto - klimy się wyłącza,... i zaczyna działać zwykła klima.
Czy autoklima oznacza, że nawiew leci na szyby boczne i nawiewy tuż pod ekranikiem, bez wyboru miejsca nawiewu ?
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 06-07-2018 o 17:35
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 19:18   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: klimatyzacja automatyczna
AUTO oznacza, że komputer wybiera gdzie poleci jakiej temperatury powietrze.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 19:53   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Dobre pytanie ale 20 lat temu.
Przy upałach na AUTO nawiew leci jak piszesz by szybko schłodzić auto , w zimie ciepłe poleci na nogi bo tak to działa.
Auto oznacza tak jak kolega wyżej napisał. Raz poleci tu raz tam , raz tam itd.
Wystarczy w googlach wpisać i masz 5.milionów wyników, może nawet 7
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 06-07-2018 o 19:56
Stary 06-07-2018, 20:31   #4
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
z tego co piszesz to u mnie to samo.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 20:43   #5
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
dzięki... Autoklima, np przy ok 32 stopni, nastaw na np 25 stopni, wg mnie nie daje rady. Lepiej chyba schlodzic kabinę zwyklą klimą, operując nawiewani i temp.
Stary 09-07-2018, 15:32   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Domyślnie Odp: klimatyzacja automatyczna - Jak włączam automatyczną klimę i zadaje temperaturę,
Ustawienie na 25 powoduje, że automat będzie utrzymywał 25 stopni w kabinie, co jest dla mnie zbyt dużo w aucie jak na zewnątrz jest ponad 30 i świeci słońce. Dla komfortu ustawia się ok 22 stopnie. Tak wiem o micie o 7 stopniach mniej niż na zewnątrz… 10 razy lepiej jest wyłączyć klimę 500m przed końcem podróży.
Do szybkiego chłodzenia wnętrza służy przecież guzik max A/C. Wtedy po schłodzeniu wyłączamy i jest ok.
Jeśli ustawi się ręcznie kierunek nawiewu to automat nadal utrzymuje zadaną temperaturę, ale też i prędkość wiatraka.
Stary 09-07-2018, 15:37   #7
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 108
A nie lepiej tak jak ja?
Ustawić raz i zapomnieć, niech sobie robi co trzeba?
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 15:46   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w 95% przypadków tak jest, ale dla tych 5% trzeba czasem coś zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wsiadając do auta latem w południe, nawet otwierając wcześniej szyby pilotem, nie schłodzimy go do komfortowej temperatury. "Sauna" w aucie wielu osobom obniża koncentrację.
Stary 09-07-2018, 16:18   #9
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Specjaliści powiadają, żeby nie ustawiać różnicy większej niż 4-5 stopni C wobec zewnątrz. U mnie w trybie auto jak włączę nawiew na szybę to dioda auto gaśnie...
Stary 12-07-2018, 15:34   #10
siwy05
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 108
Zdecydowanie wolę wtedy otworzyć okna, odpalić, obieg wewnętrzny, zamknąć, poczekaj minutę, dwie i wsiadaj....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
