Stary 23-07-2018, 18:38   #1
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Focus&Grand C-MAX
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Domyślnie P244A - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niskie
Witam.
Jakiś czas temu zaczął się pojawiać komunikat "Bład silnika - natychmiastowy serwis". Ginął po wyłączeniu/włączeniu zapłonu. Komputer + forscan nic nie pokazywał. Ostatnio jednak komunikat zaczął pojawiać się częściej i zaświeciła się kontrolka "check engine". Po podłączeniu komputera mam błędy:
===PCM DTC P244A:00-AE===
Kod: P244A - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niskie
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P244A:00-AE===
===OBDII DTC P244A-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P244A-C===
Pytanie - DPF padł zupełnie czy da się coś jeszcze zrobić? Przebieg 221k, silnik 1.6tdci - dotychczas nie było żadnych problemów.
pozdrawiam
Jarek
JarekDz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 19:15   #2
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Domyślnie Odp: Problem z DPF? (błąd P244A)
Najpierw sprawdz EGR.
Wykrecic i przeczyścić
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 19:30   #3
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Jak sprawdzić na forscan poziom zapełnienia dpf?
Stary 23-07-2018, 19:32   #4
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
W tym silniku raczej tego nie sprawdzisz!
Sprawdzisz ile przejechales od ostatniego wypalenia
Stary 23-07-2018, 19:35   #5
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Patrzyłem w forscan, ale mam tylko DPF_DP, a nie mam tych pozostałych pidów.
EDIT: DPF_DP pokazuje mi cały czas 0 - po odpaleniu i przegazowaniu również. Jak ruszyłem i obroty przekroczyły 2k - błąd wrócił, ale DPF_DP nadal było 0.
Stary 23-07-2018, 19:38   #6
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
A jaką wartosc na wolnych obrotach pokazuje?
Stary 23-07-2018, 19:39   #7
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Cały czas 0.
Stary 23-07-2018, 19:40   #8
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
To jest OK. Sprawdz jeszcze przy obciążeniu
Nataptane z Tapatalk
Stary 23-07-2018, 19:46   #9
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
A takie pidy masz..
DIST_REGEN(km)
DIS_ASHFULL(km)
Stary 23-07-2018, 19:48   #10
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Napisał endrius33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A takie pidy masz..
DIST_REGEN(km)
DIS_ASHFULL(km)
Właśnie nie mogę znaleźć tych pidow
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
