Stary 23-07-2018, 19:55   #11
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Domyślnie Odp: Problem z DPF? (błąd P244A)
Czyżby ktoś wczesniej grzebal w sterowniku?
I pytanie czy masz w puszce filtr?
Nataptane z Tapatalk
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 19:57   #12
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Focus&Grand C-MAX
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Napisał endrius33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód przyjechał z de jak miał 150k. Ja nic nie usuwalem.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
JarekDz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 20:02   #13
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
W DE ktoś mógł już kombinować i sprzedał jak się dowiedział ile musi wydać € na filtr DPF
Stary 23-07-2018, 20:04   #14
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Mało prawdopodobne - autko było po delikatnej przygodzie. Poza tym żona zrobiła nim ok. 70kkm bez żadnych problemów.
Czy w tym silniku jest suchy czy mokry dpf?
Stary 23-07-2018, 20:12   #15
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Sprawdz czy miedzy tylnymi kolami masz czarny pojemnik
Stary 23-07-2018, 20:21   #16
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Za belką nic nie ma - przed nią nie widzę bo już za ciemno.
Generalnie zauważyłem, ze dopóki nie przekroczę 2krpm to błąd nie wyskakuje.
Stary 23-07-2018, 20:56   #17
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Masz suchy DPF .
W Forscanie do mojego auta, do sprawdzenia DPF mam tylko wartość DPF Load .
U Ciebie tego nie ma ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 20:58   #18
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz suchy DPF .
DPF_DP to jedyne co mam. Więcej pidow nie znajduje. Jutro podłącze się pod Focusa i sprawdzę co tam mogę zczytać.
Stary 24-07-2018, 22:15   #19
maxim1977
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: P244A - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niskie
Ja również mam jednego pida w forscanie odpowiedzialnego za dpf jest to DP_DPF cisnienie różnicowe i zastanawiam się dlaczego jest tak skąpo informacji o stanie dpf. Samo cisnienie różnicowe nie wiele daje, w Astrze H miałem pełen podgląd łacznie z procentem zapełnienia odległości od ostatniego wypalania, temp spalin i pasek postępu samego już wypalania. Magicy z forum opla zbudowali moduł który po wpięciu w gniazdo obd pokazuje na bieżąco parametry dpf w tym też błędy dtc z możliwoscią ich kasowania w zakładce UHP na wyświetlaczu komputera pokładowego. Czy w fordzie nie dało by się zrobić czegoś podobnego?
maxim1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 16:10   #20
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
No i ciekawostka.
Nie miałem czasu zająć się samochodem w tygodniu. W tym czasie zona zrobiła 2 trasy nad jezioro (ok 15km w jedna strone) i ... problem zniknął. Wczoraj i dzisiaj zero błędów. Cud czy samouzdrowienie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
