Stary 18-07-2018, 12:42   #21
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło
Napisał piotrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy ewentualnej aktualizacji PCM mod na 182 KM może zostać nadpisany? Ewentualnie ASO się o to przyczepi?
Tego niestety nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 13:52   #22
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Miałem wygrany 182KM i ASO nic nie mówiło. A czy nadal mam czy taki jaki miałem z fabryki 150KM to nie wiem.
Aktualizacja BCM to taki trochę polśrodek..co z tego że zrobia testy, powinni rozebrać i sprawdzic stan sprzęgła...
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 14:23   #23
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
W USA wzmianka o tym problemie była opublikowana już w marcu 2018 roku. Poniżej szczegóły:
RECALL: Ford is recalling certain 2013-2014 Ford Fusion vehicles equipped with a 1.6L GTDI engine and 6-speed manual transmission and 2015-2016 Ford Focus vehicles
RECALL SUBJECT: Transmission Clutch Slip and Fluid Leak
Report Receipt Date: MAR 12, 2018
NHTSA Campaign Number: 18V169000
Component(s): POWER TRAIN
Potential Number of Units Affected: 5,361
Manufacturer: Ford Motor Company
MARCH 2018 -- Ford Motor Company (Ford) is recalling certain 2013-2014 Ford Fusion vehicles equipped with a 1.6L GTDI engine and 6-speed manual transmission and 2015-2016 Ford Focus vehicles equipped with a 1.0L GTDI engine and 6-speed manual transmission. Also included are four 2017 Ford Focus vehicles that had clutch replacements with potentially affected parts. The clutch may fracture, resulting in damage to the transmission assembly and possibly a transmission fluid leak. A transmission fluid leak in the presence of an ignition source such as hot engine or exhaust components can increase the risk of a fire. Ford will notify owners, and dealers will update the Focus vehicles with software that detects and prevents prolonged clutch slip, and will replace the clutch, as necessary, free of charge. Owners of Fusion vehicles will have their clutch assembly replaced free of charge. Parts are not currently available. Owners will be notified of the recall with an interim notification beginning March 26, 2018. A second letter will be mailed when the remedy is available, currently expected to be in the second quarter of 2018. Ford's number for this recall is 18S07. Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
RECALLED VEHICLES
Ford Fusion
Stary 22-07-2018, 16:51   #24
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
U mnie też wyświetla się akcja serwisowa.
Najgorsze jest to, że w ostatnim czasie przy przebiegu 57kkm coś nieregulanie hałasuje właśnie ze sprzęgła.. Jakiś dziwny rezonans się pojawia i nie zawsze, najczęściej jak jest upał.
Dajcie znać jak będziecie coś wiedzieć, bo obawiam się że mój docisk nie dotrwał do aktualizacji softu.
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 22-07-2018 o 17:04
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 18:09   #25
Vortac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ford Grand C-Max Titanium
Postów: 83
Ja już po akcji. Weryfikacja sprzęgła i wgrane nowe oprogramowanie. Wszystko około 1 godziny. Liczyłem po cichu że sprzęgło będzie wymienione ponieważ czasami przy ruszaniu lubi zapiszczeć. Podobno to efekt zeszkliwienia. Po wizycie w ASO samochód jeździ jakby inaczej. Ochoczej się zbiera i sprzęgło pracuje znacznie lepiej. Brak piszczenia. Również "ekoterrorysta" - strzałka zmiany biegu działa jakby inaczej. Poprzednio nakazywała zmianę biegów sekwencyjnie 1-2-3-4-5-6 a obecnie już na trzecim biegu lubi wyświetlić 6. Pozdrawiam
Vortac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 20:08   #26
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
Dostałeś list?
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:38   #27
Vortac
Imię: Krzysztof
Postów: 83
O akcji dowiedziałem się z forum. Sprawdziłem w Etis-ie i umówiłem się na wizytę.
Stary 24-07-2018, 15:13   #28
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Od nowości miałem problem ze sprzęgłem, które czasami wyło przy ruszaniu. Przy okazji rocznego przeglądu spytałem o ta akcję. Okazało się, ze jestem zakfalifikowany do tej akcji. Zrobiono diagnozę. Rezulatat - za ok. dwa tygodnie wymiana kompletnego sprzęgła.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 16:25   #29
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Jaki przebieg?
Stary 25-07-2018, 06:54   #30
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
47120 km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
