Stary 26-07-2018, 17:59   #1
freeq221
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Wymiana pompy czy konieczne będzie wgrywanie imo
Witam, przyszedł moment w którym niestety muszę wymienić pompę którą już mam ( używana z focusa po stłuczce) pompa jest boscha obecna która jest zamontowana to tak samo boscha różnią się one numerami i tutaj pytanie czy jak wymienię tę pompę to samochód odpali bez problemu czy może być jakiś problem i konieczność wygrywania imo?
freeq221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 18:24   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Wymiana pompy czy konieczne będzie wgrywanie imo
Immmobilizer jest zakodowany w zegarach/liczniku. Także nie będzie trzeba nic kodować ponownie. Co za pompę wymieniasz?
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 18:26   #3
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
co ma immo do pompy?
pętla imo jest na kolumnie kierowniczej i w kluczyku
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 19:26   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pompy nic, ale do jej sterownika już tak.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 22:14   #5
freeq221
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
jeżeli faktycznie to nie zagra to czy samochód będzie kręcił rozrusznikiem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
