Stary 28-07-2018, 20:47   #41
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: ELM-FFN program do konfiguracji
Napisał malcorn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, temat widzę martwy ale mam pytanie.
Kupiłem używanego Gema Cx aby podmienić mojego Ax, i przy próbie odczytu lub zapisu wyskakuje mi: "Błąd inicjacji trybu diagnostycznego 7F 10 22"
Kupiłem uwalonego gema?
Kupiles gema z koncowka Cx a poczatkiem na cyfre 2 ?
bo sa Cx o poczatku 2,4 i po lifcie 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jesli o tym wiesz to sorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 20:56   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,581
Jak wlozylem poliftowy GEM do przedlifta to przepalił 5 bezpieczników.
Nie sądzę żeby kupił przedlifta.
Inma sprawa że jakiego przedliftowego GEM nie wkładałem u siebie to każdy ruszył w aucie bez dodatkowej konfiguracji.
Konfigurację sprawdzałem dla spokoju i przestawiałem jak był anglik.
Stary 28-07-2018, 22:24   #43
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Może tak co do szczegółów - kupiłem poliftowego i do 5 drzwi, mianowicie
6S6T-15K600-CE, wcześniej miałem 6S6T-15K600-AL
Żadnych spalonych bezpieczników nie zauważyłem, z resztą tak jak pisałem - po wsadzeniu znowu tego mojego oryginalnego AL wszystko działa i program się z nim łączy.
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 06:53   #44
Antej
Postów: 7,581
Auto działa na nowym GEM, czy nie działa?
Jak nie działa to GEM uwalony, koniec.
Stary 29-07-2018, 15:15   #45
malcorn
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
No to tak: światła dzialaja, awaryjne działają, klima działa, silnik działa, licznik działa, komp działa, czujniki otwarcia działają, kierunkowskazy nie działają, ogrzewanie szyb nie działa, test gem nie działa, i chyba komp z anglika bo przy otwarciu drzwi kierowcy pisze że otwarte drzwi pasażera i odwrotnie...
I Forscan go widzi, też widzi jego parametry, błędów nie znajduje, ale też nie jest w stanie go zresetować ani nic... Idzie coś z tym zrobić czy do wyrzucenia?
Ostatnio edytowane przez malcorn ; 29-07-2018 o 16:40
fusion , program diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
