Stary 28-07-2018, 09:21   #1411
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
ktos zakladam do przedlifta, i dziala tylko na postoju, i wtedy gdy grzeja swiece (sygnal z swiec zarowych)
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 18:42   #1412
Pikse
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 34
Witam mam problem z wypalaniem DPF mianowicie podczas wypalania i tylko wtedy wyskakuje Check engine po podpieciu komputera błąd jest od turbiny.auto sprawuje się dobrze i niema problemów gdy wypala wyskakuje błąd i silnik traci moc
Pikse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 19:06   #1413
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Jaki błąd wyskakuje?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 19:17   #1414
Pikse
Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 34
Błąd to check engin. Na kompie pokazuje błąd turbiny .
Stary 14-08-2018, 20:47   #1415
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Numer dokładnie. Z samą turbiną*związane może być nawet 6 błędów.
Stary 14-08-2018, 23:16   #1416
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja bym na początek te kabelki od dpf-a posprawdzał.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 18:22   #1417
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Zaobserwowałem bardzo częste dopalanie się dpf-a , wypalanie serwisowe przebiega pomyślnie ale na długo nie pomaga . Np :odpalam auto przebieg 5 km , wjazd na parking , spalanie powyżej 1l czyli dopalanie , czekam do zakończenia się dopalania i gaszę silnik . Po paru minutach odpalam i przebieg około 1 km i znowu dopalanie . Myślę nad regeneracją . Dzwoniłem do firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i za taką usługę biorą 500 zł brutto , a polega ona na czymś takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy ktoś z kolegów przeprowadzał takowy zabieg , czy po wymyciu i zamontowaniu dpf a musimy coś Resetować jak na filmiku ( Resetowanie wartości wyuczonych filtra cząstek stałych ) . Jeśli tak to proszę o wskazówki .
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 23:24   #1418
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
takie objawy napewno nie sa od zatkanegi filtra, a raczej od wezykow, zlych wskazan czujnika. Ja zaobserwowalem inna ciekawa rzecz, podczas trasy z predkosciami okolo 130kmh wypalanie mam co okolo 200-250km jednak gdy zaczne cisnac na trasie wypalanie jest rzadzej, i wplyw na to ma chyba to ze powyzej predkosci 160kmh (okolo) egr jest caly czas zamkniety. dzisiaj robilem trase i pierwsze wypalanie mialem po niecalych 200, potem zrobilem z predkoscia 160kmf (w wiekszosci) i po 300km mam dpf-load i soot okolo 48%
Stary 20-08-2018, 23:31   #1419
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Domyślnie Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Jest jakiś praktyczny sposób bez podpinania interfejsu żeby zobaczyć w czasie jazdy kiedy jest wypalanie? Przejechałem autem już ok 6tys km i jeszcze ani razu nie udało mi się tego przyuważyc (podwyższone spalanie na postoju np).
Po podpięciu kompa mam odpowiednio 21 i 52 % wiec jakby w normie. A to znaczy ze gdzieś tam się musiał kilka razy wypalać po drodze.
W zasadzie dopóki się wypala to jest mi to obojętne ale tak czytam jak podajecie dokładne km pomiędzy wypalaniami, to tez bym chciał wiedzieć.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 04:44   #1420
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jeśli FORScan nie odczytuje żadnych błędów ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
