Stary 15-08-2018, 16:24   #11
Pablos100
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Domyślnie Odp: Re: Aktywacja tempomat, oraz modyfikacje
To sa przyciski pod auta USA. Europejskie muszą mieć jeszcze limiter.
Poza przycickami potrzebna jest aktywacja tempomatu. Samo założenie nic nie da.
Kolego czy klonem ucdsa z chin da radę to zrobić???
Pablos100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 22:30   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Domyślnie Odp: Aktywacja tempomat, oraz modyfikacje
Klonów nie pochwalam...
Stary 16-08-2018, 11:28   #13
Pablos100
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Tedi_k rozumiem że jako profesjonalista nie pochwalasz klonów ale ja się pytam jedynie czy jest taka możliwość? Możesz polecić inny interfejs i program do diagnostyki focusa 3 i programowania takich rzeczy jak parktronki itp? Chodzi mi o zastosowanie go w domowych warunkach żeby nie płacić w aso grubej kasy. Z góry dzięki za info.
Stary 16-08-2018, 11:56   #14
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Takich informacji masz na pęczki.
Krótko Viaken v3 i program Forscan
Jak jesteś ryzykantem to możesz użyć programu Foccus, ale, żebyś później do tedi_k Focusa na lawecie nie woził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 16-08-2018 o 11:58
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 14:15   #15
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
Z moich doswiadczen wynika zeby do polifta nie dotykać sie focccusem.
Co do klona to sam interfejs to 1/10 sukcesu, do tego nie ma instrukcji obsługi.
Stary 16-08-2018, 14:37   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,575
Gdzie konkretnie to warm-maz?
Bo byś sobie mojego viakena sprawdził.
Obecnie nie ma ich w sprzedaży.
Stary 16-08-2018, 21:15   #17
Pablos100
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Ełk ...
czy taki interfejs będzie dobry bo viakena v3 nie znalazłem ??Aktywuje nim halogeny, parktroniki itp ?
Stary 17-08-2018, 05:00   #18
Antej
Postów: 7,575
No to daleko.
Ten elm moze zadziała, ale i tak będzie za wolny do bezpiecznego grzebania w modułach.
Stary 17-08-2018, 07:28   #19
Pablos100
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Będzie za wolny? W takim razie co polecacie do zakupu co jest obecnie dostępne na rynku??
Stary 11-09-2018, 22:50   #20
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Hej,
jako że udało się dołożyć aktywny tempomat, czy ktoś wie czy po kalibracji ta ikonka powinna się świecić? https://i.imgur.com/FSZLRZX.jpg
Czy to oznaka że radar nadal jest źle kalibrowany? Praktycznie działa....
Czy to powinno się kalibrować za jakimś samochodem?
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 12-09-2018 o 07:05
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
