#4561 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
czy moduły prostokątne (nie zaoblone jak większość) np. taki jak ten: AM5T-14D212-EA też będzie pasował do galaxy? Co ciekawe 212, mimo że nowsze, są dużo tańsze niż te 112...
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania Opony 225/50ZR17 2 sztuki |
#4562 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
![]() Cytat:
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#4563 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Dzięki. Czy ktoś znalazł wiązkę taniej niż 300zł, jak oferują komorowscy? Jutro jeszcze sprawdzę czy jest w samochodzie wiązka bardziej wypasiona, mimo że fabrycznie nie było bt...
Odnośnie mikrofonu, te z allegro oscylują koło 100 zł do forda; ktoś pisał, że dowolny mikrofon 2-żyłowy z jakiegokolwiek samochodu działa... Czy taki za kilka złotych ze sklepu elektronicznego będzie działał?
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania Opony 225/50ZR17 2 sztuki Ostatnio edytowane przez marcink719 ; 09-09-2018 o 21:25 |
#4564 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Pewnie tak ale pytanie jaka jakość tego bedzie...jak nie musisz mieć ori to kup np od bmw sa dość tanie 20-30zl. Ja u siebie mam akurat dość przyzwoity z zestawu parrota ( wyglada jak czujka od alarmu). Gruba piankę docialem do wielkości otworu w gnieździe na mikrofon, w środku otworek na sam mikrofon i wcisniete wszystko bez kleju i trzyma pięknie.
Co do wiazki to jeśli masz jakiekolwiek zdolności i lutownice to robisz wiązkę z kabelkow, wkladasz w ekran po kablu antenowym a potem np w peszel, sa takie małe.... Kable wlutowujesz w wiązkę przy kostce radia, puszczasz ładnie pod deską do schowka. Oczywiście musisz mieć kostkę do modulu żeby drugi koniec wiazki zamontować. Filozofi nie ma. Tylko nie rob na skretke bo to już druciarstwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ostateczności można wyjac piny z qada przyradiu i dołożyć kabelek jeśli uda się ładnie rozgiac a potem zarobić to nawet nie trzeba lutować. Mikrofon chyba mam jeszcze jeden parrota jakbyś był chętny to jak tylko znajdę.... Ostatnio edytowane przez peteypee ; 11-09-2018 o 19:29 |
#4565 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 68
![]() Cytat:
#4566 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
właśnie tego się obawiam, ze o ile wpięcie się "szeregowo" z modułem to nie problem z dolutowaniem, o tyle już brak wtyczki do modułu jest przeszkodą... Można gdzieś taką wtyczkę dostać? Czy tylko części z allegro? Jak będę miał czas to zajrzę za schowek i zobaczę jak z wiązką, wtedy dam znać, ale najwcześniej za 2 tygodnie...
#4567 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Na OLX są złączki do BT.
Znalazłem po haśle "wtyczka bt ford" i to na dodatek są z pinami - a o te najtrudniej. |
#4568 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Piny do modułu bt pasują od kostki klimatronika z mondeo mk3.
#4569 |
Postów: 1,295
Piny pasują od kostek awdi i wieswagena oraz kilku innych chyba nawet od climy mk4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozbiera się je w ten sam sposób. Nawet na elektronicznych sklepach można kupić chyba nowe piny ale nie wiem jak to fachowi się nazywa. W każdym razie spokojnie można dolutować a jak się chce to i rozgiac i zarobić pinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtyczki sa tylko trzeba szukać 20-30zl kable zazwyczaj ucięte wiec da się z tego zrobić cos. Za 300 to modul z pl vc i do tego manetka w kompecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4570 | |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 54
![]() Cytat:
Ja kupiłem za 40zł, uświadamiając sprzedawcy, że to tkwi w podsufitce, którą wystawił za 100zł. A teraz pytanie: Mam moduł, mikrofon i manetkę. W podsufitce znalazłem wtyczkę do mikrofonu, ale nad schowkiem nie mam wtyczki do modułu BT. Mogę tanio kupić całą wiązkę kabinową. I teraz: czy da się łatwo przełożyć wiązkę od radia do modułu BT? Bardzo chciałbym uniknąć lutowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązki, o których mowa w opisie pdf chyba już przestały istnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
