Stary 27-08-2018, 05:30   #11
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Domyślnie Odp: Kierownica sama skręca na nierównościach, a opony 215/50/R17
A felgi oryginały z focusa czy przekładki. Według mnie albo za duże odsadzenie felg(ET)
albo za szerokie opony.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 07:05   #12
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Opony na pewno nie są za szerokie. Skoro sprawdziłeś już geometrię to faktycznie sprawdź dla pewności czy felgi są oryginalne Forda czy nie. Jeżeli nie to sprawdź to odsadzenie (ET). Ale to dopiero przy bardzo dużej różnicy w stosunku do zalecanych "fabrycznie" wymiarów może być problemem. A przede wszystkim trochę pojeździj - może tylko musisz się przyzwyczaić do charakterystyki jazdy nowym focusem ?!
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 11:34   #13
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Mi na koleinach wręcz wyrywało kierownicę jak miałem dość szerokie R18 o niskim profilu.
Przesiadka na węższe R16 o mniej sztywnej ściance bocznej rozwiązuje całkowicie problem z wyrwaniem kierownicy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 14:09   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
215/50R17 to standardowy rozmiar 17" do Focusa i C-maxa. Skoro Bridgestony zwłaszcza ER300 to pewnie fabryczne.
Kiedyś jeździłem Astrą na kołach 205/55R16 i tam w koleinach strasznie rzucało na boki. Ford z tymi 17" jedzie jak po sznurku niezależnie od dziur i kolein.
Stary 27-08-2018, 14:17   #15
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Skoro nikt jeszcze nie rzucił, to może ja.
Mówiłeś, że zawieszenie sprawdzone. Ale tylko z przodu? Czy tył też?
Tylne zawieszenie wbrew pozorom bardzo mocno oddziałowuje na przód.
Jeśli i tył sprawdzony, to może to to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Poduszki amorów?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 10:26   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,373
Zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem chyba "identycznie". Okazało się że była niedokręcona nakrętka.
I tak.. zbieżność była robiona z 5-6 razy zanim w końcu trafiłem na takiego co zauważył że jest kompletny luz.
Niestety - ile ja się najeździłe, ile rzucałem przekleństwami.
Jedziesz po autostradzie, jest ok, wjedziesz w jakieś drogi mniej równe i masz wrażenie, że oprócz informacji zwrotnej (na kierownicy) musisz się siłować z kierownicą która "leci" za kołami.
Dodatkowo w jednym z zakładów używali "złego" oprogramowania, który im brał wartości co do Focusa MK2FL a nie Focusa MK3.
Wiele razy mówiłem, że przesadzając można spokojnie powiedzieć że Focus ma tak fajnie zrobione zawieszenie że na zakrętach jak zaczynasz tracić przyczepność i koło wpada w dziurę, to dopiero odstawiasz kubek z kawą do uchwytu i łapiesz drugą ręką za kierownicą aby jeszcze "dokręcić" w stronę wewnętrznej i po wyjściu z zakrętu powiedzieć sobie "no stary.. na tym zakręcie żeś przesadził", a nie żeby jechać autem w którym każda nierówność to usilne odbijanie kierownicą bo ta "sama skręca". Tak było u mnie i masz linka wyżej z "moją historią".
Ostatnio edytowane przez edmun ; 28-08-2018 o 10:31
Stary 29-08-2018, 11:48   #17
MichaelMoore
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB, 150 km
Postów: 26
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, dzięki za wszelkie sugestie. Zacznę od powyższego pomysłu. Kolego EDMUN co to za nakrętka dokładnie? Chciałbym ją opisać mechanikowi jak najbardziej szczegółowo żeby zabrał się za to co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MichaelMoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 12:58   #18
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,373
Nakrętka przy drążku ale nie ta od regulacji.
Tyle mi mechanik powiedział i za nic nie udało mi się go przekupić żeby podniósł mi auto jeszcze raz i pokazał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo patrząc nawet jak to wszystko tam wygląda, to za nic nie rozumiem o której nakrętce on mógł mówić.
Stary 08-09-2018, 14:38   #19
MichaelMoore
Model: Ford Focus
Postów: 26
Napisał birra582 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!miałem taką przypadłość,nawet niedawno.Proponuje na początek wymienić płyn do wspomagania kierownicy,czyli zrobić "płukankę" tanim płynem do wspomagania,3-krotnie a nastepnie zalać odpowiednim płynem.Wszystkie sposoby płukania są opisane na forum.pzdr
Nie jestem pewny, ale w moim modelu chyba jest wspomaganie już w pełni elektryczne i nie ma płynu. Ktoś może potwierdzić?
Stary 27-09-2018, 07:19   #20
MichaelMoore
Model: Ford Focus
Postów: 26
Po wymianie opon na nowe, w tym samym rozmiarze, problem zniknął jak ręką odjął. Już sam nie wiem czy coś było niedokręcone czy poprzednie opony były w aż tak fatalnym stanie.
focus , kierownica , opony , skręcanie , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
