Stary 05-11-2018, 12:02   #1
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Światła ledowe .
Witam orientuje się ktoś czy da radę wymienić tylnie światła w błotnikach i na klapie na ledowe bo te zwykłe to straszna bieda i czy da się to zrobić pług& Play czy trzeba ingerować w elektrykę tzn.wymiana kostek lub wiązek .Dzięki za informację.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 10-11-2018 o 19:39
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 20:45   #2
wojtisek1
Avatar wojtisek1
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: ford
Silnik: ropniak
Postów: 62
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich świateł zwykłych na ledowe lift
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli wymianę na te z pozycyjnymi w kształcie świecącego dużego "C" ??
Bokiem do przodu , i oto chodzi!!
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
wojtisek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 21:03   #3
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Tak właśnie o takie mi chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2018, 21:16   #4
wojtisek1
Avatar wojtisek1
Model: ford
Silnik: ropniak
Postów: 62
ja też o tym myślę, ale jeszcze nie znalazłem rozwiązania. Trzeba pamiętać , że będą dwa różne źródła światła ( pozycyjne-stop) czyli musi być inna kostka i pewnie inna instalacja?? Mam kilka zdjęć lamp od wewnętrznej strony , nowych i starszych i są różne
Stary 07-11-2018, 13:09   #5
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Były dwie wersje w polifcie bieda edyszyn i ledowe.Tylko nie rozumiem tego jak można pakować takie badziewne swiatła w wersji ST line jak jest full wypas na pokładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jak możesz to wrzuć zdjęcia.
Stary 07-11-2018, 21:26   #6
wojtisek1
Avatar wojtisek1
Model: ford
Silnik: ropniak
Postów: 62
czemu bieda edyszyn ??
faktycznie nie rozumiem klucza z jakiego były montowane te światła , a w salonie też nikt nie potrafił powiedzieć, bo jakoś nie występowały jako wyższy poziom wyposażenia. Niższe poziom miał , ST nie miał , może w systemie brakowało drutów do sterowania ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam , ale chciałbym zmienić
Stary 07-11-2018, 21:47   #7
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Też bym wymienił ale cena używek powala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego bieda edyszyn bo w mondku z 2011 roku miałem ledy a kuga jest z grudnia 2017 i nie ma masakra Ford schodzi na psy .
Stary 07-11-2018, 22:19   #8
wojtisek1
Avatar wojtisek1
Model: ford
Silnik: ropniak
Postów: 62
Ale w mondku z 2011 chyba nie było wszystko na ledach??
Ja teraz mam wszystko na ledach,, ale brak mi ringów C
Stary 07-11-2018, 23:46   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Te bieda edyszyny będą działać do złomowania auta, a tymi wypasionymi to ma rychło szansę się zająć forumowy kolega srebnastrzała.
Stary 08-11-2018, 09:09   #10
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Napisał wojtisek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo MK4 lift z tyłu są neony a reszta żarówki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 08-11-2018 o 15:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
