11-11-2018, 23:12 | #2131 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Nie. Ani raz tak nie zrobiłem.
11-11-2018, 23:53 | #2132 |
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140
Postów: 5
No właśnie a ja mam taki problem, że przy samym odczycie wywala usterke silnika mam mase błędów i niemogę odpalić auta. Dopiero odłączenie aku pomaga.
12-11-2018, 10:32 | #2133 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
12-11-2018, 13:09 | #2134 | |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
12-11-2018, 17:46 | #2135 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
jak dasz read to masz bledy, wtedy dajes write nawet jak nic nie robiles. i wtedy kasujesz forscanem i dziala wszytko
14-11-2018, 21:56 | #2136 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Elmconfig zmiana prędkości portu
Witam dlaczego nie moge ustawic predkosci portu na 500000 na forach nie znalazlem nic pomocnego w lapku mam usb2.0 byc moze potrzebne usb3.0?jakies rady?
25-11-2018, 18:10 | #2137 |
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Wyłączyłem sygnał niezapiętych pasów pasażera.Wszystko niby oki tylko ta konfiguracja generuje błąd w BCM i w RCM (poduszka).
Wgrywałem do BCM i IPC tak jak doczytałem na forum ale błąd jest. Błąd to U2101 niezgodna konfiguracja modułu sterującego Pytanie czy robię coś żle czy tak ma ten typ czy jest inna możliwość o której nie wiem? |
25-11-2018, 19:51 | #2138 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Robisz pewnie źle.
Którą opcję wybrałeś z listy? Tę podświetloną czy pierwszą z góry? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsza linijka to nazwa opcji, druga to dezaktywacja, trzecia to aktywacja. Sporo osób robi błąd i próbuje "ustawić" nazwę opcji zamiast jej trybu ON/OFF. Wtedy właśnie wyskakuje błąd niezgodnej konfiguracji.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 25-11-2018 o 19:54 |
25-11-2018, 21:42 | #2139 |
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Tak jest, tą opcję wybrałem without (podświetloną),inne chyba nie wyłączały.
Ostatnio edytowane przez malaki ; 25-11-2018 o 21:59 |
26-11-2018, 16:11 | #2140 | |
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
"Odklikanie" zmiany usuwa bład U2101? Kołacz mi sie po głowie informacja, że w USA i w arabii saudyjskiej wymaga sie aby poduszki były nieaktywne, jeżeli pasy sa nie zapięte - moze któras inna opcja dotycząca pasów/poduszek/rejonu świata jest błędnie zaznaczona. |
Tagi |
diagnostyka , elmconfig |
